"clamp on common mode choke"
In een topic dat ik gestart heb op het linuxcncforum kreeg ik de suggestie om een "clamp on common mode choke" te plaatsen op de usb kabel van de remote controle en/of de spindle motor kabel.
Ik weet geloof ik wel wat voor ding dat is maareh....
Maar hoe heten die dingen in het Nederlands?
Om eventueel na te lezen:
https://forum.linuxcnc.org/49-basic-con ... gth-sensor
Re: "clamp on common mode choke"
ferrietkraal
Floppy
Bericht door Floppy »
Bedoel je zoiets? Daar heb ik er 2 van liggen die mag je zo hebben.
19117
Zoiets ja, maar daar zijn heel veel verschillende soorten (verschillende specificaties) van, dus je moet een beetje geluk hebben.
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
Kun je dan niet beter voor een tientje een goede usb kabel kopen waar die al op zitten ?
Dank Floppy, ik heb je een email gestuurd.
@ Kjelt:
Ze verkopen geen usbsnoeren met de afstandsbediening er al aan vast.
Maar voor je zoiets het internet opslingert moet je wel effe checken. Er blijkt wel een ferrietkraal aan het snoer van de afstandsbediening te zitten....
Maakt het uit dat die kraal in de kast zit in plaats van er buiten?
Sven schreef: 13 sep 2019 09:29 @ Kjelt:
Ah ok, dat wist ik niet, dacht dat het een normale usb kabel was. :oops:
Dat zou niet zoveel mogen uitmaken als de kabel afgeschermd is.
Ik moet het even nakijken is weer lang geleden maar een externe ferrietkraal zorgt ervoor dat de hoge frequenties onderdrukt worden.
Maar voor common mode en differential mode storingen moeten de kabeltjes zelf om de kraal heen gewikkeld worden.
Daarom zei ik ook kant en klare kabel want daar zitten vaak de adertjes zelf wel goed om die kraal heen gewikkeld alsvorens in het plastick te worden ingepakt.
https://product.tdk.com/info/en/contact ... 86037.html
Heb je nu een probleem met je toolsetter of je remote control ?
Het probleem komt naar buiten bij de toolsetter.
Via het linuxcncforum kreeg ik de vraag naar de errorberichten, die wijzen (ook) in de richting van de usb.
Maar is het logisch het in deze hoek te zoeken ?
Het is toch niet echt normaal dat een storinkje op een mesa ingang of USB de boel op hangt.
En als de usb driver de boel verziekt, zou het opnieuw starten van de usb driver toch mogelijk moeten zijn in linux. (dat hoop ik toch :lol: )
(zijn die mesa ingangen eigenlijk optisch gescheiden ?)
Heeft je PC niet gewoon hardware schade intern door blikseminslag in de omgeving, dat begint ook vaak met wat wazige meldingen en wordt soms langzaam erger.
Of is er toch iets met een verlengsnoer oid dat de aarde opeens niet meer zo goed is.
