Mitutoyo vlakplaat ook haaks te gebruiken ?
Ik heb van Dabit een alu haaks blok te leen, en dat is toch wel erg handig om bij de hand te hebben.
Nu zit ik te kijken of zoiets een beetje betaalbaar ergens te koop is en kwam ik bij Mitutoyo uit.
Die hebben als voorbeeld een granieten vlakplaat DIN 876 , Klasse 00, 400x250x50mm Bestelnummer: 901-131
Als ik kort DIN876 opzoek staat er alleen iets over de vlakheid van de plaat, lijkt me ook logisch gezien de naam
Alleen dat zoek ik dus eigenlijk niet, vlakheid is mooi meegenomen als referentie maar mij gaat het om de haaksheid van de plaat, die wil ik graag klasse 0 of 00 hebben.
Of zijn deze platen ook 00 haaks ? Waarom staat daar niets over in ?
Enig idee hoe zoiets nou wel heet en waar te verkrijgen ?
https://shop.mitutoyo.nl/web/mitutoyo/n ... heet.xhtml
Re: Mitutoyo vlakplaat ook haaks te gebruiken ?
Zijn NIET haaks.
Wat jij waarschijnlijk wil is een granieten blokhaak. Kost een klein fortuin.
Misschien heb je dan meer iets aan een raamwaterpas. Is een vierkant raam (4 rechte hoeken, kun je er 3 op marktplaats zetten), met als toegift ook nog waterpas er in.
Zoiets heb ik inderdaad al, alleen lastig om daar je cnc machine mee uit te lijnen omdat het niets weegt en de zijkanten zeer dun zijn (lastig om je taster op gelijk te laten lopen).
Maar ik ben bang dat ik het nu gevonden heb, alleen de prijs , bijna 20000.- incl BTW
Niet normaal, ik snap niet dat dit 60 keer duurder moet zijn dan een 2um gevlakte vlakplaat maar dat zal wel aan mij liggen. Ik weet even genoeg
https://shop.mitutoyo.nl/web/mitutoyo/n ... 8474038858
Top! Bedankt !
denk eens aan een meetzuil, dat is een ronde cilinder die zuiver haaks rechtop staat. als je daar wat tegenaan zet heb je een klein contactoppervlak, dat werkt ideaal bij het optisch vergelijken van of iets haaks (en vlak) is.
ik heb er volgens mij nog 1 staan mocht je interesse hebben.
Ik heb er eentje (zo'n meetzuil) overgedaan aan Breaker, hij heeft veel meer spulletjes die je bij het uitlijnen goed kunt gebruiken.
Neem eens contact met hem op.
Ik betwijfel overigens of je zoiets op de open source machine kunt gebruiken, zo'n zuil weegt denk ik iets van een kilo of 30 a 40, ik denk dat de open source machine dan al best iets gaat doorhangen, en dat is nu net wat je niet wilt. Bovendien werkt zoiets alleen in het verticale vlak, voor het horizontale vlak heb je toch weer een goed driehoek of zo nodig.
Een meetzuil van 30 - 40 kg....... dan bedoel ik heel iets anders. Die ik heb is 250 mm hoog en 100 doorsnede of zo en weegt een paar kilo...
Ik denk dat voor Kjelt een raamwaterpas het handigste is. Die dingen vind je ook nog wel regelmatig ergens voor leuke prijsjes. Geen idee meer wat ik voor de mijne betaald heb, maar veel was dat niet.
Ik zie er zo twee, eentje is wel buiten budget
welke nauwkeurigheid is aan te raden, goed is goed genoeg?
https://shop.mitutoyo.nl/web/mitutoyo/n ... ndex.xhtml
https://www.hogetex.com/raamwaterpas
Die Mitutoyo is binnen 3um haaks. Da's best nauwkeurig
Hoe nauwkeurig haaks die Hogetex dingen zijn zie ik zo gauw niet. Volgens mij is dat Hogetex spul ruim goed genoeg (als de waterpas 0,02mm/1000mm kan, dan kan de haaksheid alvast niet minder zijn), maar misschien even een mailtje aan wagen?
Op Marktplaats komen die dingen ook nog wel eens langs.
