Portjes portaalfrees
ruudderooy
Re: Porjes portaalfrees
Bericht door ruudderooy »
serum schreef: 10 sep 2019 23:57 Ruud, dat is een mooi stuk huiswerk die excel!
Ik kijk net in je excel, maar je wilt 70kg in 0,05sec naar 5m/s versnellen? Da's een pittige 100G, ofwel ~70.000N aan last :mrgreen:
1Nm torque van een motor is na de overbrenging van de KO spindel
voor spindel met 5mm pitch is 1260N
voor een spindel met 10mm pitch 440N heeft geen inertia) met 2 motoren *2
En in deze comments heb je staan dat een 5mm pitch op 1nm 1260N kracht geeft (wat 1130N is bij het ook genoemde 90% rendement) en je hebt het een 10mm pitch 440N, maar dat is dan de helft van 1130=565N
https://www.fxsolver.com/browse/formula ... ing+Torque
Ik heb de snelheid aangepast zou m/min moeten zijn niet per m/s
en voor dat voorbeeld moet ik idd geen inertia mee nemen en dat zit er nu wel bij bedankt en dat van die 90% klopt idd ook (maar het staat er meer bij om een gevoel te krijgen hoe de externe krachten zich naar de motor vertalen)
Bedankt heb het aangepast!
Ik dacht kan handig zijn voor mensen die nog geen idee hebben kan het een handig startpunt zijn.
Ik ben inmiddels een flink eind met het ontwerp van Portjes portaalfrees, zo ver dat ik jullie dit niet wil onthouden.
Ja, het is tijd om er op te gaan schieten dus.
Je ziet twee verschillende Z-assen, dat is bedoeld om later van Portjes Stepcraft spindeltje over te kunnen stappen op een 2.2kW HF spindel, ik moet weten of het ook dan zou passen, vandaar dat ik het alvast heb getekend.
19168
Ik ben er achter dat er een paar delen bij zitten die ik zelf niet kan frezen, ze passen eenvoudig niet op het bed van de BF25 en dus kom ik freesbereik te kort.
Ik zoek dus iemand die deze paar delen voor mij zou willen frezen. Waarschijnlijk zal het gaan om delen van ca. 200 x 370mm en 200 x 270mm. Het gaat dan vooral om de buitencontouren en wat gaten waarvoor eigenlijk alleen centerboringen voldoende zijn. Materiaal heegt portje besteld, dus dat kan worden aangeleverd.
Je hoeft niet zo ver te zoeken hoor Ben :lol: Laat maar horen.
Johan, heb jij ook van die toolingplate van het forum hier besteld?
Portje heeft die ook besteld, maar als jij die hebt dan wisselen we die op de CNC zone dag b.v. om met de door jou gefreesde exemplaren, wat denk je daar van?
Hoe wil je de bestanden aangeleverd hebben, ik heb ze in Inventor getekend, dat kun je denk ik zo maar importeren in Fusion360, maar ik kan b.v. ook een STEP file aanleveren en zelfs ook de toolpaden al vast genereren, maar dat doe je waarschijnlijk liever zelf. (dan weet je ook wat je machine gaat doen denk ik)
Ben, ik daar niet meer besteld vanwege de prijs. Ik weet zo ook niet wat ik nog heb staan. Dan moet ik van de week ff kijken.
Het gaat dus om 10 mm plaat. Stuur maar een bestand uit inventor, dan kijk ik ff of ik het kan laden. Lijkt me van wel ;-)
De toolpaden maak ik idd graag zelf.
Portje
Bericht door Portje »
en, Ballegooijen
aangezien die portaalfrees een speciale plek krijgt in mijn werkhokje wil ik er wel graag schuine kantjes aan hebben.
ruudderooy
Ik kan die delen eventueel ook frezen hoor !
Kan Portje ze zelf ophalen of kijken als ik ze frees hij woont paar Km bij mij vandaan en tooling plate 10mm heb ik ook nog wel liggen, maar als Johan het al doet ik ook prima uiteraard.
de tooling plate die ik heb is wel zonder de folie (die is er al af) dus kan kleine krasjes hebben.
Gr Ruud
Voor Portje is het misschien wel handiger. Laat hij zelf maar kiezen wat hij wil :roll:
Je hebt toch wel een vijl zeker :lol:
Johan, Portje wil graag jouw machine aan het werk zien dus hij komt naar jou toe als hij die platen in huis heeft.
Je hoort nog wel van Portje denk ik.
benkr schreef: 24 sep 2019 20:14 Johan, Portje wil graag jouw machine aan het werk zien dus hij komt naar jou toe als hij die platen in huis heeft.
Prima, ik wacht even af. Als hij dan maar wel zijn vijl meeneemt :roll:
Portje
er zit een vijltje aan mijn nagelknipper en die hangt aan de sleutelbos.
dus áltijd bij me.
Dan komt het wel goed denk ik. :idea:
Portje
Ballegooijen schreef: 24 sep 2019 21:09 Dan komt het wel goed denk ik. :idea:
Ik had bericht dat de platen verstuurd zijn.
als ik dan naar jou kom is het dan klaar terwijl u wacht ? :roll:
en hoelang gaat dat dan duren.
