hoe kan ik het operate screen aanpassen Eding CPU5AE eternet
de knop nesten heb ik niet nodig bij het draaien.
ik zou graag de knoppen van de snelheid op dit scherm willen
hoe doe ik dit en waar kan ik de informatie vinden.
vr groet jan
aanpassen operate screen
- Breaker
Re: aanpassen operate screen
De knoppen in de meeste menu's hebben vaste functies en zijn niet aan te passen.
Alleen de 20 knoppen van de user menu's onder F11 en F12 zijn aan te passen via de macro.cnc. Zie daarvoor sectie 2.1.27.9 van de handleiding.
goeiemorgen
in de map van eding staat een map QT_ExampleUi
voorbeeld om zelf een scherm te maken
weet dat het mogelijk is maar vraag het mij niet
heb het voorbeeld al eens aan de praat gekregen maar dat is ook alles
iemand geroepen om zoiets op de open dag uit te leggen
ik ben al kandidaat om te komen luisteren
mvg
carlo
mvg
carlo
Carlo,
Je bedoelt goede avond, in plaats van goeiemorgen.
- Breaker
Voor carlo is het altijd goeiemorgen, lees zijn posts maar eens terug
Een heel eigen interface maken kan natuurlijk ook:
maar dat gaat wel iets verder dan de oorspronkelijke vraag.
De knoppen van speed en feed staan overigens al vast in andere menu's:
Feed: F4->F9/F10
Speed: F7->F9/F10
Feed: F4->F9/F10
Speed: F7->F9/F10
Kijk maar eens in de Manual.. er is heel wat aan te passen..
Wil je een eigen ontwerp screen.. Succes.. het kan. .maar het is een hele puist werk.. ik heb in het verleden zelf met de DOTNETAPI.DLL een koppeling met EdingCNC gemaakt met een Visual Basic Applicatie die de UserInterface bevatte.. werkte prima,
Ik had een User interface nodig die je middels Kopiëren/Plakken kon programmeren, omdat de gebruikers van die machine geen kennis hadden van CNC, en dat ook niet nodig hadden.. gewoon een paar velden selecteren in Excel, kopiëren, en in de User Interface op een knop klikken..Presto!..
het ontwerpen van een goede User Interface is al een hele puist werk.. Bert en Ik zijn daar best wel een poosje mee bezig geweest.. nu zo'n 11 jaar geleden..
een Professionele Besturing kun je ook niet aanpassen.. alles zit daar waar het zit met een reden..
