aspire van v carve
tonyolena
aspire van v carve
Bericht door tonyolena »
ik heb een probleem met aspire.
vroeger was het op bestandnaam RV3D file (.crv3d) en kon ik de tekening opslaan en aanpassen en dat gaat nu niet meer.
nu krijg ik de naam X-Carve(mm)*.gcode) daar kun je wel in tekenen en opslaan maar jou tekening niet meer terug ophalen
en aanpassen.
er is iets fout maar wat ik ben aan het zoeken maar vind het niet.
mvg
Tony
abs02
Re: aspire van v carve
Bericht door abs02 »
Belangrijkste files zoals Tooldatabase copieeren en programma opnieuw installeren.
tonyolena
ik ben geen software held kun je het even uitgebreid iets over zetten
Jasper
Bericht door Jasper »
Lijkt meer op een output van je post-processing ipv een opgeslagen vectric bestand.
Portje
Bericht door Portje »
het zou kunnen dat Aspire niet geactiveerd is.
probeer dat opnieuw
tonyolena
allemaal gedaan alles van de pc afgedaan terug erop gezet en nog steeds het zelfde tekenen geen probleem opgeslagen alles ok terug ophalen om een aanpassing te doen net het zelfde kan ik niet meer ophalen om aanpassingen te doen.
Jasper
En dan doe je wel gewoon file save of file save as neem ik aan. Niet bij toolpath tab opslaan.
Heb je eventueel op die update link gedrukt die er staat?
Tony,
Ik stel voor dat je komende zaterdag naar de CNC zone dag komt, met je PC onder de arm.
Lijkt me sterk dat er dan niemand rondloopt die je kan helpen, maar zo schiet het ook niet op.
Jasper
Ben, er moet toch een eenvoudige reden zijn dat hij nu een .gcode extensie opslaat ipv .crv3d?
Portje
als ik bij aspire "save as" kijk heb je 2 mogelijkheden.
aspire files*.crv3d
en
vcarve*.crv
meer niet
maar doe net of je gek bent
verander die .gcode naar .crv3d
maar eerder denk ik dat je een toolpath file aanziet voor een werkbaar file. ik weet niet wat de extensie van vcarve voor een toolpath is.
als je dat file kunt uitlezen met een tekstverwerker (notepad)en het is vol met gcode is het geen aspire werkbaar file.
ook vind ik het verwarrend dat je het over vcarve aspire hebt (in eerdere topics dacht ik)
het is vectric aspire of vectric vcarve
dus welk programma gebruik je nu eigenlijk.
of misschien wel door mekaar
Laatst gewijzigd door Portje op 27 okt 2019 17:13, 2 keer totaal gewijzigd.
abs02
@ Jasper : als die zo eenvoudig is …. zeg het dan maar :shock:
