Z As Gewichtloos maken
Hallo,
Ik ben bezig met het maken van mijn cnc machine.
ik kom nu op het punt dat ik begin te twijfelen of mijn z as motor sterk genoeg is om alles te kunnen hijsen zonder ongemerkt stappen te verliezen bij snelle bewegingen.
op het werk gebruiken wij daarvoor hydroliek om het gewicht te compeseren. maar vroeg mij af of zoiets ook te doen is met lucht of en simpele gasveer.
Wat zijn jullie ervaringen. het liefst iets wat aan de bovenkant trekt in plaats wat van onderen duwt vanwege de ruimte.
Ben benieuwd.
Ben benieuwd.
Re: Z As Gewichtloos maken
Hoe zwaar is je z-as?
Ik gebruik een gasveer voor een z-as van 23 kilo.
z as weegt ongeveer 25 tot 30 kilo
Ik heb voor mijn cnc ook de kop gewichts loos gemaakt met een pneumatisch contra gewicht. Lijkt goed te werken. Je kunt wat foto's in mijn bouw verslag vinden.
Stef
Stef
Mijn z-as weegt ruim 220 kg, werkt met een 750W servomotor, en er zit niets aan van gasveren e.d.
Deze gaat ook als een raket omhoog!
Ik heb hier ergens nog een gasveer liggen... Had er 2 op mijn BF25 gedimensioneerd, maar heb er maar 1 nodig
Ik heb op mijn BF20 een tegenwicht ( bakje vol oud ijzer ) gemaakt. Bovenop de kolom een groot oud kogellager, daarover loopt een stalen band ( zoals voor omsnoering gebruikt wordt ) als verbinding tussen kop en contragewicht.
Werkt al jaren uitstekend !
Da gaat heulemaal nie. Althans niet hier op deze aardkloot waar we van doen hebben met zwaartekracht.Z As Gewichtloos maken
In de BF30 die ik heb omgebouwd zat een gasveer in de zuil naast de kogelomloopspindel.
En die werkte goed en de kop was daardoor makkelijk te bewegen van laag naar hoog.
Alleen weet ik niet welke kracht die gasveer had.
Jan (Mosoft)
Jan (Mosoft)
Bedankt voor de reacties , ik heb een gasveer besteld en ga dat eens proberen ben benieuwd,
Maar blijft de druk van een gasveer constant ,niet dat als hij nog ver ingeklapt zit dat hij veel harder drukt dan dat hij bijna helamaal uitgeschoven zit?
Want dan krijg je misschien een averechte werking als de z-as heel laag zit, of is dat te verwaarlozen.
Hier ook nog een filmpje van 8 jaar geleden van forumlid David Lemereis (zoek in forum op Didado voor meer) die z'n BF30 gewichtsloos.... maakte.
Ging zelfs zonder gebruik van anti-materie….
Hessel
Hessel
Even voor mijn begrip en duidelijkheid, het gaat hier niet om een portaalfrees vermoed ik, de Z-as blijft op dezelfde plaats in het horizontale vlak ?
Dan lijkt een contragewicht een mooie oplossing, maar dan ws niet helemaal gelijk maken aan beide kanten om "geen" omkeerspeling te krijgen.
Onlangs hing ik een andere freesmotor aan mijn portaalfrees, die was nog zwaarder dan de vorige, gewicht weet ik niet maar ik had er een flinke sjouw aan. Maar de de Z-as heeft er geen moeite mee, wel heb ik een elektrische rem om het zakken tegen te gaan bij uitgeschakelde machine.
Hallo,
Z-as woog uiteindelijk ruim 50 kilo. heb er een 300 newton (ongeveer30 kilo gasveer) opgezet met een slag van 340mm.
Is precies goed in verband met progressie die toch behoorlijk oploopt naar wel ruim 40 kilo. en dan heb je nog de wrijving van de zuiger.
zal misschien wel geen jaren meegaan maar het was een goedkope oplossing voor ongeveer 50 euro.
Bedankt voor de info.
