Set velocity VS actual velocity
Re: Set velocity VS actual velocity
Dat lijkt me de "lead in feedrate"?
Maak de Lead in feedrate dan eens 456 of zo en kijk wat er dan daar komt te staan in de CAM file.
Weet ik niet bij Eding staat G3 als CCW arc at feedrate.
Wat ik eerder al zei is het makkelijker om je settings te vhecken als je zelf een kort g programmaatje schrijft waarin je in de lucht een lange rechte G1 doet met een bepaalde feed.
Dan zie je wat er gebeurt.
Een groot cam programma is een jungle waar je niet terug ziet waar er wat gebeurt tot je de simulatie draait.
Welke postprocessor gebruik je? Wel die van eding?
Foutje, het was de "ramp feedrate". Ik had even over het hoofd gezien dat dit de eerste actie was. Daarna gaat hij over op 3d adaptive met 1000mm/min.
Ik heb voor de duidelijkheid de "lead in", "lead out" ramp" en "cutting" feedrate allemaal een andere waarde gegeven.
En het getal naast de "cutting feedrate" lijkt dus inderdaad de "lead out feedrate" te zijn.(3d adaptive)
N30 T2 M6
(O6mm endmill)
N35 S5000 M3
N40 G54
N45 M7
N50 G0 X6.88 Y1.424
N55 G43 Z9
N60 Z4
N65 Z1.5
N70 G3 X11.818 Y-1.424 Z0.874 I2.469 J-1.424 F789
N75 X6.88 Y1.424 Z0.248 I-2.469 J1.424
N80 X11.818 Y-1.424 Z-0.378 I2.469 J-1.424
N85 X6.88 Y1.424 Z-1.004 I-2.469 J1.424
N165 X12.199 Y0 Z-10.5 I-2.469 J1.424
N170 X6.499 I-2.85
N175 X12.199 I2.85
N180 G1 X12.21 Y0.781 F1000
N185 X12.208 Y0.931
N190 X12.188 Y1.08
N195 X12.156 Y1.226
N1500 X12.849 Y-0.697
N1505 X12.89 Y-0.431
N1510 X12.904 Y-0.163
N1515 G3 X12.44 Y0.401 I-0.6 J-0.021 F456
N1520 X11.888 Y0.248 I-0.135 J-0.585 F1000
N1525 G1 X9.073 Y-2.469
N1530 G3 X8.905 Y-3.035 I0.417 J-0.432
N1535 X9.469 Y-3.5 I0.585 J0.135 F123
N1540 G1 X10.392 F1000
N1545 X10.542 Y-3.493
N1550 X10.691 Y-3.475
N1555 X10.838 Y-3.445
N1625 X12.777 Y-1.655
N1630 X12.872 Y-1.258
N1635 X12.904 Y-0.851
N1640 G3 X12.44 Y-0.287 I-0.6 J-0.021 F456
N1645 X11.866 Y-0.463 I-0.135 J-0.585 F1000
N1650 G1 X9.974 Y-2.491
N1655 G3 X9.829 Y-3.035 I0.439 J-0.409
N1660 X10.392 Y-3.5 I0.585 J0.135 F123
N1665 G1 X10.991 F1000
N1670 X11.141 Y-3.493
N1675 X11.289 Y-3.471
N1680 X11.435 Y-3.436
N1710 X12.76 Y-2.175
N1715 X12.868 Y-1.793
N1720 X12.904 Y-1.397
N1725 G3 X12.44 Y-0.833 I-0.6 J-0.021 F456
N1730 X11.853 Y-1.023 I-0.135 J-0.585 F1000
N1735 G1 X10.559 Y-2.506
N1740 G3 X10.427 Y-3.035 I0.452 J-0.394
N1745 X10.991 Y-3.5 I0.585 J0.135 F123
N1750 G1 X11.479 F1000
N1755 X11.629 Y-3.493
N1760 X11.777 Y-3.467
N1765 X11.92 Y-3.42
etc.
Laatst gewijzigd door Micropuller op 09 mar 2020 00:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Er is helemaal niets aan de hand.... ding haalt gewoon de F1000.
Hoop gedoe voor niets..... wanneer ts gewoon eens een keertje luistert, even in MDI G1XxxF1200 intikt, zal hij zien dat deze snelheid gewoon gehaald wordt....
Volgens mij zeg ik dit in mijn openingspost toch al? Ik haalde alleen uit de manual dat het getal achter de "actual feed" de "set feed" (cutting feedrate) zou moeten zijn. Dat blijkt niet het geval. Ik vraag me nog steeds af wat het nut is om de "lead out feed" in beeld te hebben, maar blijkbaar ben ik de enige met dat probleem.
Zoals eerder gezegd; iedereen bedankt voor het meedenken, wat mij betreft is mijn vraag beantwoord.
Je hebt gelijk, ik zie dat nu niet directies een probleem. Hij zet gewoon de eerst volgende feed in beeld. Thats allMicropuller schreef: ↑09 mar 2020 08:18 Ik vraag me nog steeds af wat het nut is om de "lead out feed" in beeld te hebben, maar blijkbaar ben ik de enige met dat probleem.
Je hebt gelijk, maar ik zie dat nu niet direct als een probleem. Hij zet gewoon de eerst volgende feed in beeld. Thats allMicropuller schreef: ↑09 mar 2020 08:18 Ik vraag me nog steeds af wat het nut is om de "lead out feed" in beeld te hebben, maar blijkbaar ben ik de enige met dat probleem.
