Eding CNC 5A cnc motoren willen niet bewegen
Ziggy
Bericht door Ziggy »
Hallo,
ik heb een Boxford 160 van school over genomen, omdat hun naar Emco zijn gewisseld.
De oude besturing was stuk. Nu heb ik er Eding cnc 5AE geïnstalleerd en aangesloten.
De motoren hebben stroom, maar bewegen niet, in het programma wel.
Van de LED's brand de blauwe en de gele knippert. Eigenlijk moet er een groene branden,
maar dat zie ik niet.
Nu kan ik me herinneren, dat op de club ook zo een probleem was. Daar moet ergen een verbinding
van 5 volt op pin 20 en 21 gemaakt worden, maar op het breakout bord weet ik niet welke aansluiting het is.
In de beschrijving staat, dat deze gesoldeerd moeten worden. Is dat wel correct?
Ik weet nu niet meer wat ik moet doen. Weet iemand raad?
Groetjes
Ziggy
Re: Eding CNC 5A cnc motoren willen niet bewegen
Welke drivers gebruik je? Zijn ze wel enabled? Sommige drives zijn actief als er geen ena signaal aanwezig is.
Teken eens hoe je het hebt aangesloten?
Ziggy
aansluiting.pdf
Het zijn microstep drivers van Stappenmotor.nl .
Ik hoop de aansluitings tekening is te zien. Anable is niet aangesloten. Toen ze wel aangesloten waren was er geen spanning op de motoren.
Ik kon ze gewoon met de hand draaien. Naderhand alleen met veel kracht.
Ik ben geen Eding gebruiker dus ik kan je niet echt inhoudelijk helpen, maar twee dingen:
1. staat je Eding kaart niet in demo mode?
2. heb je de assen goed gedefinieerd?
Heeft niet veel met EdingCNC van doen al sik het schema eens bekijk.
Ik zou in dit geval de ENA's aan de 5V hangen om te zien hoe dat werkt, of niet.
Ziggy schreef: 25 mar 2020 20:58microstep drivers van Stappenmotor.nl .
Heb je daar documentatie van ?
Kees, hij heeft de ENA's juist losgemaakt, nu worden de motoren bekrachtigd schrijft hij, dat is goed dus.
Kennelijk wordt er niet gestuurd vanuit Eding, dat kan omdat de kaart niet actief is of omdat de juiste assen niet gedefinieerd zijn denk ik.
Controleer pagina 6 eens?
Je hebt trouwens wel het aantal stappen per mm ingesteld in de instellingen?
https://www.edingcnc.com/upload/files/c ... r_tech.pdf
O ja, nu ik nog eens goed lees zie ik het ook :-/
Niet eerst iets kapot repareren !
E-cnc kan wat verwarrend zijn in den beginne, maar er is een instelling "jogging before homing" als die aan is dan kun je joggen zonder te homen.
Dan is er ook nog de enable die soms verkeerd om werkt.
Als je de software opstart, op start druk en in het hoofdscherm staat dan:
- zie je linksboven in de banner het type kaart dat je hebt: klopt dat?
- moeten de motoren niet te horen zijn, dus niet bekrachtigd, klopt dat ?
Dan druk je op F1 en dan pas moeten de motoren bekrachtigd worden, is dat het geval?
Kjelt schreef: 26 mar 2020 08:00 - moeten de motoren niet te horen zijn, dus niet bekrachtigd, klopt dat ?
Dat is alleen als je de enable van de drivers aangesloten hebt op de Watchdog-uitgangen van de CPU5A4E kaart..
Misschien wel handig om even een screendump van je instellingen te posten hier.. Wellicht is er toch iets in de settings verkeerd ingevuld?
Heb je op de CPU5A4 kaart op de onderzijde bij de connectoren de eilandjes door gesoldeerd bij gebruik van externe 5V voeding?
Ziggy
Ik heb vanmorgen met Alfred contact gehad, en het blijkt te zitten in de ethernet kabel.
Het moet een croscable zijn. Intussen heb ik er een besteld.
Even kijken of het dan wil werken. Je vergeet weleens wat.
Als je nog een oude netwerkswitch hebt liggen kun je die ook zolang gebruiken. Kun je in ieder geval verder.
Ziggy schreef: 26 mar 2020 11:07Het moet een croscable zijn.
Zou dat zo zijn ? Dan heb je ons wel een beetje op het verkeerde been gezet met de vraag.
Een netwerk verdeel kastje past zich (wel) automatisch aan idd.
Of, een netwerk kabel doorknippen en de juiste draadjes anders verbinden.
Als je dus idd geen tang hebt.
En, ik heb een zo'n kruiskabel, met een plakband vlag er aan met een X er op, om instinkers te voorkomen.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 27 mar 2020 15:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziggy
Nou, het is voor elkaar!
De motoren bewegen, en zijn nu goed afgesteld.
Het lag idd aan de Kabel. Nu nog wat fijn tunen, en we kunnen aan de slag.
Bedankt voor alle reacties en het mee denken :P
Groetjes
Ziggy
