Advies wisselplaat 90 graden frees
Heren,
Via het interessante aanbieding topic kwam ik op de site van cutwel.co.uk.
Daar zag ik een mooie Korloy Alpha mill van 16 mm met APMT11 voor een voor mij respectabele prijs. link
Echter bij het punt van bestellen kom ik er achter dat ze niet buiten GB versturen.
Nog even een mailtje er aan gewaagd maar nee.
Toen maar even in de Europese unie gezocht, maar lijkt op een paar wazige sites na niet beschikbaar voor een vergelijkbare prijs.
Nu is de vraag hebben jullie nog aanbeveling/suggesties of nog beter; ervaringen met een goede vergelijkbare wisselplaat frees die niet gelijk de hoofdprijs kost.
het liefst met een weldon opname maar een andere compacte, economische (en directe SK40) opname zou ook goed zijn.
Zoals ik al aangaf van rond de 16mm en met min 2 platen. Het mooiste zou zijn APMT11 (want daar heb ik er al een aantal van) maar als jullie betere inserts weten wil ik daar ook wel in investeren. Koelkanalen zijn niet nodig.
Het budget is rond de 100 euro voor weldon opname of 150 voor direct. (exl wisselplaten)
Groeten,
Mark
Groeten,
Mark
Laatst gewijzigd door thebigbozz op 08 apr 2020 11:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Advies wisselplaat 90 graden frees
CTCTools heeft zulke dingen , heb er paar maal naar tevredenheid dingen besteld
http://www.ctctools.biz/indexable-milling-cutters/
Die hou ik in gedachten.
Echter heb ik het idee dat het hier om alibaba/AliExpress frezen gaat.
Zoek eigenlijk iets meer kwaliteit.
Ik was degene met die tip van Cutwel. Ik was niet op de hoogte dat ze niet buiten ik versturen.
Ik ga sowieso een bestelling plaatsen en dan naar mijn uk adres; als je wil kan ik die er wel bij bestellen. Ik meen dat ik de 24mm variant hebt, werkt super goed.
Gaat wel even duren voordat je hem dan hebt want ik zal niet terug zijn uit de ik voor halverwege mei. Misschien kan ik hem nog wel zelf dan vanuit ui naar je sturen
Ik ga je een pb sturen.
Waarschijnlijk ook Chinese kwaliteit. De kwaliteit van de wisselplaatjes is echter belangrijker dan die van de frees zelf.
https://www.hugoschipper.nl/verspaning/ ... rezen.html
Ik weet niet of dat ik het daar mee eens ben.
Eerder heb ik een AliExpress houder gehad. Die kon de aanbevolen snijgegevens niet aan. (brak gewoon af) 10mm dat dan weer wel.
Ook met draaibank wisselplaatbeitels merk ik weldegelijk verschil in een respectabel merk of Ali kwaliteit.
Voor een draaibeitel maakt het niet zo veel uit, maar voor een wisselplaatfrees moeten de zittingen allemaal wel gelijk zijn wil je een beetje een goed resultaat hebben.
Ook moet de insert goed gepositioneerd zijn.
Die houders van CTCTools doen het best aardig, zeker als je een setje Kennametal/Sandvik/etc. wisselplaatjes van Ebay af trekt.
Perfect zijn ze niet; als je in stapjes omlaag gaat voel je de ribbels. Maar aangezien ik ze voornamelijk gebruik voor voorfrezen is dat in mijn geval wel acceptabel. Je kunt er een beste hoeveelheid materiaal mee verspanen per aan snijmateriaal gespendeerde euro, en je kunt er ook aardig diep mee komen.
- spinningwheels
De link van TS werkt niet .
Dus wat zoek je
Dus wat zoek je
Denk ook dat je realistisch moet zijn, met zo'n budget vallen alle grote kwaliteitsmerken af. Bijvoorbeeld Hogetex zit ook al op 150 Euro ex BTW voor een Weldon 16mm en dan is het zeer waarschijnlijk nog steeds Aziatische import.
Ik heb destijds wat VHM freesjes en een paar draaibeitels gekocht bij CTCTools, kwaliteit was beter dan de dump troep op eBay maar het was geen Sandvik/Stellram oid. Alle waar naar zijn geld.
Link is gefixed
Aziatische import hoeft ook niet slecht te zijn. Het gaat mij vooral omdat van die AliExpress frezen die 2 tientjes inclusief wisselplaten kosten en dan in Nederland voor 5 tientjes worden verkocht. Dan kan ik ze beter zelf kopen op Ali.
Daarom zoek ik iets er tussen in. Kijk, ik verdien er geen geld mee en is gewoon hobby. Dan vind ik 300 euro voor een wisselplaat frees net effe te gek.
Vergelijk het met Vertex ook Aziatisch (taiwan?). Die hebben dan geen frezen maar als voorbeeld. Die hebben mooie freesklemmen voor een prijs die een hobbyist nog kan veroorloven.
100% mee eensAlle waar naar zijn geld.
Helemaal duidelijk. Mijn beperkte ervaring is dat CTCTools precies in dat midden segment zit. Semi-prof spul wat je ook als zodanig kunt inzetten en net een stap hoger dan de Ali dingen. Maar met wisselplaat frezen heb ik bij hen geen ervaring.thebigbozz schreef: ↑08 apr 2020 11:47 Aziatische import hoeft ook niet slecht te zijn. Het gaat mij vooral omdat van die AliExpress frezen die 2 tientjes inclusief wisselplaten kosten en dan in Nederland voor 5 tientjes worden verkocht. Dan kan ik ze beter zelf kopen op Ali.
Trouwens, Vertex is volgens mij ook alleen maar een dozenschuiver, mijn HBM model 26 klem die ik paar jaar terug kocht is EXACT gelijk aan een Vertex V4 klem , alleen van net iets mindere kwaliteit. Ik heb het idee dat er een grote fabriek is die die dingen maakt, het beste gaat naar merk X (als iemand weet wie X is hoor ik het graag ) , Vertex koopt de 2e keus (alles net op randje binnen specs , zie de video van This Old Tony), een HBM koopt alles wat net buiten die specs zit en het echte schroot verdwijnt via vage handelaartjes op eBay / Ali
