En hij wil niet echt
Zelfbouw en koopmachine`s
Vandaag de nieuwe 80 watt laserbuis en de voeding ingebouwd. Maar hij wil niet :oops:
Als ik de testknop op de laservoeding indruk doet hij het wel maar via de controller krijg ik hem maar niet aan de praat. Voor IN laag en hoog geprobeerd, WP aangesloten, alles 3 keer gecontroleerd maar geen licht.
Wie heeft er nog een tip?
Ik heb deze voeding:
https://www.ebay.com/itm/80W-CO2-Laser- ... 2749.l2649
Re: En hij wil niet echt
Heb je een pdf van de handleifing?
De 0-5V is dat een analoge of pwm ingang, als die op 0 staat is het misschien ook 0 power out.
Verder kan de H en L ingang dubbele beveiliging zijn dus H op +5 en Low op gnd.
Als de test knop het doet is in ieder geval een goed teken dat de voeding werkt.
Nee, ik heb geen pdf van de handleiding. Die was er natuurlijk niet bij. Alle info staat op de site. Als je op link van de voeding klikt dan zie je de info.
Wel een handleiding van de controller.
P.S
Zie dat hij niet geupload wordt
Als je de 5V vd voeding eerst eens gebruikt dus niet vd controller
H op 5V
L op 0V
In op 5V (full power)
Dan zou ie moeten werken, anders moet je die watercooling input nog even werkend zien te krijgen
FilipCNC
Bericht door FilipCNC »
Probeer anders deze setting eens:
- Wp en Ground aan de gnd van de controller
- switch laser control active low aan de l-on1 van de controller
- input control aan de 0-5v analoog of pwm van de controller
Zo is deze bij mij aangesloten (heb wel een ruida controller). De water protection van de actieve koeling is rechtstreeks aan de Ruida controller verbonden en dus niet via de co2 laserbuis voeding.
Ik hem hem nu aan de praat maar hij werkt net andersom. Als ik de Fire knop indruk stopt hij en als ik de knop loslaat gaat de laser aan. TTL zit nu op active Low, moet ik deze dan op active High zetten?
Klinkt als een goed plan.
Inmiddels gezien dat je in de controller ook kunt wisselen van laag/hoog. Dit gedaan hebbende werkt hij naar behoren!
Allemaal weer bedankt voor de tips!!
hobbybob
Bericht door hobbybob »
Gaaf dat het gelukt is! Mooie voeding, welk merk buis heb je gekocht ?
Zowel de buis als de voeding komen van Cloudray. De buis is een Yongli
https://www.ebay.com/itm/80W-CO2-Laser- ... 2749.l2648
hobbybob
Mooie buis, heb je ook de reddot optie erbij ?
De enige nederlandse laserbouwer (Fabcreator.com) gebruikt ook Yongli en zeer strak beamprofiel.
Ik ben zelf fan van RECI maar die Yongli is echt nette buis, fabcreator snijden gewoon 8mm hout met 40W !!!
8mm met 40W is best knap, ze hebben ook hun airassist ver door ontwikkeld, dat levert ze zeker 3mm winst op.
Zij plaatsen tegenwoordig voorop de buis de red dot optie, erg mooi geintegreerd en makkelijk afstellen van je spiegels.
Veel plezier ermee Ballegoien. En als je nog snijbestanden nodig hebt... pm maar ff... heb nog wel wat ;-)
hobbybob schreef: 27 aug 2020 21:38 Mooie buis, heb je ook de reddot optie erbij ?
Nee, ik heb (nog) geen reddot optie. Zou het wel willen want ik mis het soms wel bij het uitlijnen van werkstukken. En idd, bij het afstellen van de spiegels ook zeer handig. Zal eens wat verder kijken bij Yongli.
Laatst heb ik 12 mm multiplex gesneden en dat ging perfect. Volgens mij (ik weet het niet meer precies) op 80%
Wat is Reddot optie en hoe ziet dat er uit?
Zit er dan een geïntegreerde rode laser bij de laserbaan.
https://lasergraaf.nl/product/beam-comb ... 8OEALw_wcB
Zoiets? maar dat werkt alleen als die rode laser zeer precies met de laserbuis uitgelijnd is.
Soort kip en ei probleem lijkt mij.
Of is er ook iets wat direct aan de buis zit?
