Aluminium frontplaatjes maken
Hi,
Ik ben bezig met een aantal electronica projecten waar ik ook graag wat alufrontplaatjes voor zou maken.
Ik heb al eerder gekochte 2mm dik aluminium 19inch plaatjes gefreesd en dat ging op zich heel goed. Maar ik weet niet goed waar ik op moet letten bij de aankoop van nieuwe 'stock' voor deze plaatjes.
Nu kan ik natuurlijk bij aluminiumopmaat zomaar een stukje kopen, maar is dat eigenlijk wel 'zacht' genoeg om door een cnc frees behandeld te worden? Ik lees op andere sites dan bijv over verschillende alloys zoals 2011 of 6061.
Maar bij eerdere genoemde shop staat dat niet vermeld. Kan ik er dan vanuit gaan dat alle alu in principe zacht genoeg is?
Ik heb dus al meerdere sites gevonden die vertellen dat er verschillende kwaliteiten zijn, maar deze zeggen niet, dit is zus of zo geschikt.
Uiteindelijk wil ik tot max 2mm dikke plaat alu kopen van 40cm x 60cm om meerdere kleine stukjes uit te halen met mn machine.
Hebben jullie tips waar ik op moet letten bij de aankoop van blank aluminium (en dan met name aangaande de 'kwaliteit' of legering)?
Dank voor alle info!
Re: Aluminium frontplaatjes maken
Hoi.....
Míjn ervaring is, dat voor frontplaten te maken, de hardere alu soorten beter geschikt zijn als dat zachte spul, mits het tenminste niet gezet hoeft te worden. Voor gewone vlakke platen; liefst wat hardere soorten. Ik noem hier geen "typenummers" want die ken ik ook niet... Harder aluminium geeft wat beter resultaat bij verspanen qua minder plakken aan de frees en vollopen van de frees. Ook is de afwerking beter. Voor de platen met het door jou gewenste formaat kun je prima terecht bij Kelders in Boxmeer, al is dat helaas de wat zachtere variant. Ik heb in de afgelopen jaren al heel wat platen van hun verwerkt....
Mechanische stabiliteit geeft ook elektrische stabiliteit...
Ja, het aluminium moet juist NIET zacht zijn. Eigenlijk hoe harder, hoe beter. Als het zacht is klontert het aan je frees vast, loopt deze vast en breekt meestal af. Dus geen kauwgom gebruiken!
Misschien heb je aan dit infoblad wat informatie.
De alusoorten uit groep2 zijn goed verspaanbaar en ook weer niet zo hard dat je gereedschap er onder lijdt. Wel is het altijd aan te raden om te smeren met een verdampende vloeistof om de warmte sneller te onttrekken en aankoeken vd frees te vermijden. Bij het aankoeken ga je rafels zien en hoor je de frees meer lawaai maken, dan meteen stoppen en je frees inspecteren. Schoonmaken kan door je freesje enkele uren in HG gootsteenontstopper te leggen of natronloog (natriumhydroxide oplossing) dat lost het aluminium op.
Kelders heeft inderdaad veel alu liggen maar ze gooien alles door elkaar en klassificeren het niet. Aangezien het type legering maar mondjesmaat op een plaat staat gedrukt is het vaak lastig om de juiste te vinden bij reststukken. Bij hele platen is het geen probleem.
https://www.aluminiumcentrum.nl/wp-cont ... minium.pdf
Aluminium wat te hard is om lekker te frezen ben ik nog nooit tegen gekomen. En puur theoretisch gezien lijdt het gereedschap altijd wel, maar ik doe echt eindeloos met een frees die ik voor aluminium gebruik.
Je kan ook 19inch frontplaten kopen en die uitfrezen. (weet niet welk aluminium type het is)
Heb je gelijk een zwarte toplaag wat er mooi uitziet.
https://www.bax-shop.be/nl/19-inch-plat ... -aluminium
Click buy play
Bij Aluminium-op-maat hebben ze ook geanodiseerde platen. Deze zijn over het algemeen vrij hard aluminium en frezen gewoon heel goed. (spreek uit ervaring)
Voordeel is dat je die plaatjes keurig op maat en dikte aangeleverd krijgt.
Een goed freesje (bijv die 2 snijder VHM 1/8" Kyocera-freesjes die ik veel gebruik) en een koeling (bijv een mist van fenella) zijn wel wenselijk tot noodzakelijk..
Ik heb ook de ervaring van Audiomanics bij Aluminium-op-maat.
Ik frees met een twee snijder (https://www.freesjes.nl/nl/vhm-freesjes/g-43) en koel met ethanol.
Met britex verrijkte bio-variant?PeterNl schreef: ↑23 mei 2020 01:04 Ik heb ook de ervaring van Audiomanics bij Aluminium-op-maat.
Nee, die smaakt te bitter....Met britex verrijkte bio-variant?
Ik gebruik 90% bio ethanol en 10% Ipa
Wat een goede reacties!
Ik zal op zoek gaan naar de geanodiseerde plaatjes.
De pdf was erg informatief, alleen is het soms lastig de exacte materialen te achterhalen bij verschillende aanbieders...
Alu 19 inch frontplaat materiaal gaat idd ook goed; dank voor de tip. Ik gebruik bijv dan materiaal zoals dit: Konig & Meyer 28210 blindplaat voor 19 inch rack 1 U, 2mm dik aluminium.
Maar ja, nu blank materiaal :-)
Dank allen!!
Dank allen!!
Ik ken je behoeft verder niet maar misschien zoiets?
https://www.hecht.nl/products/9/multipl ... +aluminium
