Vectric trace svg lukt niet
Hoi,
Voor een collega die 30 jaar bij de Nationale Reserves zit wilde ik het logo frezen voor hem maar Vectric is niet zo mijn ding en het wil me niet lukken.
Als ik in Vectric Asppire het svg bestand wil openen zegt hij "Error occured some vectors may be missing" of zo iets.
Iemand een idee hoe ik dit logo onder het kopje embleem kan importeren schalen en tracen?
https://www.defensie.nl/organisatie/lan ... den/natres
Bvd,
Jasper
Bvd,
Jasper
Re: Vectric trace svg lukt niet
Beginnen met het juiste exacte logo op te zoeken, en hier plaatsen.
https://www.defensie.nl/binaries/conten ... g?download
Ik dacht dat ik al naar het svg logo verwezen had en om download/opslag fouten te voorkomen had ik dus de link geplaatst.
Een SVG plaatje is al een vectorplaatje dus daar valt niets aan te tracen. Als je dit plaatje goed bekijkt zie je een warboel aan lijntjes waar je niet veel mee kan beginnen.
Ik heb even een DXF van "je maintiendrai " opgezocht en dat zijn fatsoenlijke lijnen. Alleen even zelf het schild op maat erbij tekenen.
Hier dan het bestand in zip formaat DXF wilde niet.
Na nog een keer goed kijken zie ik dat het logo niet exact hetzelfde is.
Hallo,
Lees het svg bestand in met het tekenpakket Inkscape (opensource).
Sla deze dan wederom op als een svg bestand onder een andere naam (behoud van orginele exemplaar).
lees het opgeslagen bestand in vcare.
Waarschijnlijk gaat het dan wel goed.
Er zijn meerdere svg type bestanden. Als de een niet lukt probeer dan de andere.
Mogelijk kan het ook een bitmap plaatje zijn, dat opgeslagen is als svg. Dit gebeurd ook vaak omdat
mensen denken als ik het opslaat met een svg extensie, dan is het een vectorbestand (dus niet als vector opgeslagen)
Als je het plaatje opent in inkscape en je kan het oneindig vergroten zonder dat het blokkerig wordt dan is het een vector tekening. Anders is het een bitmap.
Succes
sjaak
Succes
sjaak
Hoi Sjaak,
Bedankt, ga ik proberen zo.
Ik kan hem gewoon openen in inkskape maar na opslaan krijg ik hem nog steeds niet geopend in Vectric.
Ik heb de volgende geprobeerd: Inkscape SVG, Gewone SVG en geoptimaliseerde SVG.
Ik kan inzoomen tot 25600% en niet verder, Geen blokken te zien in de bochten.
En vanuit inkscape opslaan als dxf?
- Portje
of eps
of ai
al deze formats kunnen in aspire geopend worden en zijn al vector images.
Die hoef je dus niet te tracen
https://ibb.co/JkvPjn6
Ik heb ff snel wat lopen klooien, kijk eens of deze wel bij jou in vectric werken.
https://wetransfer.com/downloads/895774 ... 654/57fe76
of ai
Bedankt, ik ga er nog eens naar kijken.
Zag bij inzoomen in Inkscape wel dat er foutjes in zitten dus wellicht dat het logo niet geschikt is.
