Bjornski1976 schreef: ↑17 jul 2020 21:11
Monster van een machine, werkelijk mega mooi. Maar waarom z' n beest van een apparaat en vervolgens ini mini stukjes bewerken, kan er met de pet niet bij.
Kan iemand mij dit uitleggen ( retorische vraag, niet op antwoorden ).
Dat is hier in verhouding niet ander hoor
2100x4100mm werkbereik en maak regelmatig dingen kleiner dan 100x100mm
De kans dat die drieklauw weer excentrisch is na het schoonmaken van het wormwiel en de spiraaltanden is ongekend groot. Mijn ervaring is dat wanneer je klauwplaat niet meer centrisch is dat er spanen tussenliggen. (Omdat je weer eens te lui was om de wisselbekken erop te zetten voor een groter werkstuk, waardoor er spanen in kunnen komen)..
Het ging hier laatst veel over lassen en opruimen. Deze lastafel ziet er leuk uit en lijkt niet al te kostelijk. Ook niet al te groot maar toch stevig zat. In de achtergrond en d e2de video ook een leuke workbench met euro bakken als lade gebruikt.
Wel grappig.. alleen.. er zit een Ankerrad van een Pin Lever (Stift anker) uurwerk in, en daarnaast een anker.. maar dat is geen stift anker, maar Swiss Lever, met stenen dus.. (de stenen zijn er hier uit.. )
Gigabyte Z490 aorus master - i9-10850K 3.60ghz- Corsair DDR4 32GB - ssd 970 evo 1TB M.2 https://www.youtube.com/channel/UCbUguR ... ljJift2lGw
Kan iemand me uitleggen.. wat is het nut van een magneet op hout?.. of heeft ie een houtmagneet gekocht??..Verder zou ik de boormachine in een ø43mm hals zetten, en er dus gewoon een magnetische boorstandaard van maken..
