borgmoer M1,4 en M1,6
janplastiek
Bericht door janplastiek »
ik ben op zoek naar een doosje borgmoeren van M1,4 en een doosje borgmoeren van M1,6 iemand een idee?
om wat voor reden ook reden ook lossen de moertjes van de kogellagers van 3, 4 en 5mm van mijn afbraam freesjes en vliegen ze weg door de blokkeringsopening van mijn bovenfrees (Makita DRT50)
de freesjes zijn deze van Spanntech
https://spanntech.eu/entgraten-entgratm ... aeser.html
Re: borgmoer M1,4 en M1,6
Gewone moeren hebben ze hier wel: https://www.microschroeven.nl/
Als je niks anders kunt vinden werkt dat met een drupje Loctite 2701 ook wel.
janplastiek
probleem is dat door Loctite de lagertjes wel eens vast komen te zitten, daarom dacht ik aan borgmoeren
Ik heb deze kunnen vinden:
https://www.screwsandmore.de/nl/product ... 5-a2-m1-6/
M1,4 kon ik niet vinden
Swake
Bericht door Swake »
Lijkt erop dat je ook Spanntech eens kan aanschrijven hiervoor. Of je doet iets verkeerd of ze hebben een probleem met die frezen, en ik vermoed dat het gaat gaan in de zin van de krachten in die rollager zijn groter dan wat zo'n mini-moertje kan verwerken. Zou best kunnen dat de versnelling en vertraging van jouw Makita zo hoog ligt dat die moer daarbij het gewicht van die rollager niet kan houden.
In hun catalogus staan Ersatz-Kugellager zu Fräser; er staat niet bij dat de moer ook bijgeleverd wordt. De maten die je aangeeft M1.4 en M1.6 staan er wel bij, waarschijnlijk heb je de maat daar ook gevonden.
Die micro-druppel loctite aanbrengen met een tandenstokertje kan helpen.
janplastiek
reactie van Spanntech aan mijn leverancier, Diatool
Guten Morgen Herr Geldhof,
bei hohen Drehzahlen und ständigen Gebrauch des Kugellagers,
kann es kann hin und wieder vorkommen das sich die Sechskantmutter lockert bzw löst.
Da Sie die Fräser seit Anfang Dezember verwenden, ist dies gut vorstellbar.
Einfach in regelmäßgigen Abständen den Sitz der Sechskantmutter überprüfen,
gegebenenfalls die Sechskantmutter mit einer weiteren Sechskantmutter kontern.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Patrick Pappenheimer
vervang lagers heb ik al meerdere setjes binnen gehad, dan krijg je de lager met pen met busje onderaan en moertje binnen,
25€ voor een setje van 3mm
28€ voor een setje van 4mm
31€ voor een setje van 5mm
dan kan ik beter een doosje moertjes kopen :mrgreen:
janplastiek schreef: 28 jul 2020 22:20 probleem is dat door Loctite de lagertjes wel eens vast komen te zitten, daarom dacht ik aan borgmoeren
Je moet ook niet de hele 50ml fles erop doen he? :mrgreen:
Een speldeprikje is zat op die M2 en kleiner frutseltjes. Spul aan de binnenkant van de moer doen helpt ook met voorkomen dat het op plekken komt waar je het niet wil hebben.
Mijn ervaring met van die nylon-insert borgmoeren is dat ze vroeg of laat na een bult trillingen toch minder goed gaan borgen. Gaat een maand goed met die dingen, en dan begint het langzaam los te komen. Loctite is een stuk bedrijfszekerder imho, zeker als je de hoog-sterke variant pakt die je even warm moet stoken voor je het loshaalt.
janplastiek schreef: 29 jul 2020 10:55 dan kan ik beter een doosje moertjes kopen
Die kleine frutsels zijn anders over het algemeen ook aardig aan de prijs. Maar geen 25 euro.
