Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Hij (zij?) werkt anders best netjes. En waar vind ik zo'n lijmklem met V-bek? Lijkt me reuze handig.
- Portje
idd, die lijmklem, nooit gezien
ik vond die optische centerpunt ook wel aardig
Laatst gewijzigd door Portje op 02 aug 2020 08:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Je ziet het verkeerd, 't is gewoon een afstandsblokje, het is puur toeval dat die uit staalmagneet gemaakt is
- Portje
die heeft hij/zij ook ariArie Kabaalstra schreef: ↑02 aug 2020 01:01 Kan iemand me uitleggen.. wat is het nut van een magneet op hout?.. of heeft ie een houtmagneet gekocht??..Verder zou ik de boormachine in een ø43mm hals zetten, en er dus gewoon een magnetische boorstandaard van maken..
bij 3.25 min in dit filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=M1xYKw5 ... ilTAxZcEx7
Hier ook te koop met twee optische glazen een kruishaar en een circel.
Laatste lijkt me verdraaid handig als je van een bestaand product de gaatjes wilt overnemen.
https://www.hogetex.com/optische-centerpunter
Hey Hans,
Bedankt voor het aanbod maar als het gewoon betaalbaar te koop is dan hoeft dat niet.
Ik bewaar jouw skills liever voor de unobtanium zaken:
"Is het nergens te koop en heb je het niet in huis? Bel dan motormuis!"
hahahahahaha
Als je de lijntjes toch al gekrast hebt dan kun je toch makkelijk voelen waar het kruispunt zit als je de punt van je centerpons over het materiaal sleept?
Dat valt soms tegen vind ik.
Als je een kras zet dan krijg je "overdreven" een V vorm in het materiaal , kras (1)
Daar kun je prima doorheen "voelen"
Alleen nu zet je daar loodrecht weer een V kras op (2).
Nu kun je vanuit kras (2) kras1 niet meer voelen, dus ga je terug naar kras (1) en waar voel je dan het kruispunt? Niet op exact het kruispunt maar op de eerste zijkant van kras (2) en heb je dus altijd al een afwijking van de helft van je krasdikte.
Maar waar ik dit handig voor vindt is als je een bestaand product hebt waarvan je gaten wilt overnemen. Best lastig om op de gok of met een stiftje het exacte middelpunt weer te vinden. Overigens net een paar testen op YT gekeken, die optische zijn ook niet perfect
Zo doe ik het ook altijd, maar zoals Kjelt aangeeft gaat dat niet altijd goed. Als het precies komt maak ik eerst een klein putje met de kraspen, die heeft een veel scherpere hoek waardoor je beter ziet of je midden op het kruispunt zit. Dat putje kun je dan weer goed voelen met de centerpons.
Maar ehhh... als je een CNC machine hebt kan de centerpons toch in de rommelbak
