Ja, zo kan het inderdaad.
Ik heb elke lamp echt een eigen schakelaar gegeven, maar dit is misschien wel handiger, dan heb je altijd maar één schakelaar om de boel af te schakelen, en ook nog een schakelaar om alle lampen te overbruggen, dat is ook wel handig.
Overigens mocht je lampjes zoeken, ik heb denk ik nog wel 80 of meer 150 Watt staaflampjes liggen, mag je voor 1 Euro per stuk overnemen.
Probleem is dan wel natuurlijk de verzendkosten, die maken het meteen weer duur, hoewel brievenbuspost maar 4,25 Euro kost denk ik.
En hopen dat PostNL er een beetje voorzichtig mee om gaat natuurlijk.
Dabit schreef:Wat kost dat? Ik misbruik nu een 6mm eensnijdertje als ik een klein binnendraaibeiteltje nodig hebt, wat opzich de truuk ook prima doet. Misschien vind ik die van jou ook wel leuk.
Dat zou ik ook leuk vinden :lol:
Swake schreef:Ook mogelijk een paar goedkope (gebroken) boortjes af te slijpen. En voor de durvers een stuk zagen uit een cirkelzaagblad met widia tand.
Boortjes.. ja.. maar dan zit je nog steeds met (Goedkope) HSS, en een boor is niet zo stijf, daar zijn ze tenslotte niet voor ontworpen.
'k heb het in het verleden ook wel gedaan, Binnendraaien met een freesje, maar een freesje heeft geen vrijloop.
Dus, moet je er weer aan gaan zitten slijpen, met als gevolg dat je em niet meer als Freesje in kan zetten..
Een stuk uit een zaaagblad met Widia tanden zagen.. kan alleen voor mesbeitels, of steekbeitels, waarbij een mesbeitel door het dunne blad weer aan stijfheid inboet, en da's ook nogal suboptimaal.
die Beiteltjes van HORN zijn natuurlijk helemaal pure machine porrrrrneau :lol: :lol: , maar hmm.. de prijs.. 140,- ex... Kijk.. als je dan zelf zoiets kan maken.. wie houdt je tegen..
de eerste "iteraties" heb ik nog geslepen.. duurt lang.. geeft een stofbende, wordt een mens niet heel vrolijk van..
Enter de Brother HS-100
Ik heb zelf al enkele van deze beitels in gebruik op mijn EMCO COMPACT 5 CNC, en ik haal er goede resultaten mee qua maatnauwkeurigheid en oppervlakte..
Bijzonder mooie manier van filmen ook.. :)
Sven doet mal:
21566
Voor het maken van een kopie van een bestaand roertje voorzien van 5 inserts plus een paar hulpinserts.
21567
De steun in het midden van de mal is epoxybeton, dat leek me de sterkste, meest nauwkeurige en meest slijtvaste manier om het te doen.
Erg leuk om nu echt eens iets te hebben aan mijn onderzoek voor de bouw van mijn epoxy-graniet machine...
Dat gooi je dan vol met iets, of hoe moet ik dat zien?
Glas/epoxy en epoxyschuim.
Ik moet nog een leegloopgat boren zodat teveel aan lucht er uit kan.
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
Keukenboer
WillyH
Bericht door WillyH »
Keukenboer geeft niet eens de tijd om de spindel op toeren te laten komen. Geen tijd om op te ruimen ook al niet ;-)
zeeschuim schreef: 04 sep 2020 17:52 Keukenboer
Doe je nog een finish-pass om de contouren? die 35mm boor en frees pakt net het randje mee. Da's nie fraai.
Swake
Bericht door Swake »
Leuk jong :)
Goed dat je over de boord kan frezen. Ik kende die fixchip dingen nog niet. Gelijkaardige pluggen kunnen we ook wel zelf frezen als het moet.
zeeschuim
Ja er gaat nog 0,8 van de zijkant vanaf plus een halve mm dieper, zodat hij er doorheen gaat.
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee »
De spindle ramp up instelling staat niet goed imo. Bijna elke keer pas nadat hij in het materiaal zit op toeren. Met hardboard kom je er nog wel mee weg maar met andere materialen niet. Goed voor de standtijd van het gereedschap is het igg niet.
CNC you later
zeeschuim
boeiend
Zee&Zee
Blijkbaar niet :mrgreen:
CNC you later
