Floppy
Bericht door Floppy »
Een kennis van mij die nogal reumatische handen heeft en moeite heeft om een gewone lepel vast te houden had een speciale lepel die iemand voor haar gemaakt had.
Helaas begon die slecht te worden en zij vroeg mij of ik ook zoiets kon maken. In plaats van hout heb ik PP gebruikt. Aan de hand van een scan van de lepel heb ik een tekening gemaakt en iets aangepast.
Volgende keer moet ik niet vergeten een finish pass over de volle diepte te maken. Lepel heb ik afgezaagd, over de lengte op 5mm breedte gemaakt en er een paar kerfjes ingegeven. In de kopse kant van de lepel een rechthoekig gat van 4x2 mm en 25 diep gemaakt. Uiteinde van de lepel heet gemaakt en erin geperst.
Het origineel:
21603
en het nieuwe exemplaar:
21602
Een mooie opmaat gemaakte lepel. Kan dan ook nog aangepast worden voor grote en kleine handen.
motormuis
Bericht door motormuis »
mooie stukje werk
Mooi werk ook die afronding van de gaten , heb je daar een aparte afkantfreesje voor gebruikt?
Floppy
Kjelt schreef: 11 sep 2020 18:46 Mooi werk ook die afronding van de gaten , heb je daar een aparte afkantfreesje voor gebruikt?
Wel een afkantfrees maar toevallig iets wat ik had liggen. Een houtfrees met een radius van 6mm. Dat is wat veel dus ik heb hem maar gedeeltelijk gebruikt.
Is wel een freesje wat ik nog eens moet bestellen als ik weer freesjes koop, iets met 3mm radius.
motormuis
eerst is het een telefoon tafeltje
21640
daar maakt mijn dochter dan een
21641
televisie kasje van
uiteraard bij pap in de werkplaats :lol:
Bij ons zijn de telefoontafeltjes wat bescheidener!
Een geslaagd ontwerp, rustiek en functioneel, helemaal mijn ding!
stef110
Bericht door stef110 »
Weer een beetje progressie, de middelste 2 carters zijn klaar en zitten inelkaar met de bijbehorende assen en tandwielen.
Volgende stap is het maken van een koppelingens deksel dan zou hij helemaal in elkaar kunnen en met olie en dan kan er getest worden.
Heb zojuist weer een youtube video gemaakt met wat fotos en filmpjes van het proces voor de geïnteresseerde:
https://www.youtube.com/watch?v=vaTxCMCRH9A&t
Stef
tantan
Bericht door tantan »
complimenten voor de bouw van je machine en je productie, echt heel goed gedaan.
kawarider
Bericht door kawarider »
Stef, dit is verkeerde topic! WEL de mooiste werkstukken. Ik heb er geen woorden voor, waanzinnig is zachtjes uitgedrukt. Vol met de atc? Theoretisch zou je veel van de tijd er niet bij hoeven staan dan, maar ik begrijp dat je niets wilt missen als je dit maakt! Wauw!
elvis3
Bericht door elvis3 »
FF stil , dan ben je wel een baas.
gr elvis3
Hoe ben je aan de tekeningen / maten gekomen?
stef110
@kawarider eigenlijk helemaal geen ATC voor gebruikt ik heb telkens een stukje programma gemaakt en dan gefreesd en vandaar uit weer verder gegaan.
Een tweede blok zou ik nu bewijs van spreken uit één programma kunnen maken met ATC omdat alle toolpaden nu goed zijn.
Kleine onderdeeltjes waarbij ik het volle vertrouwen heb dat alle programmatjes hoe dan ook goed zijn draai ik tegenwoordig meteen al vol automatisch.
@elvis3 haha dankje, ik heb mijn freesbank als CMM gebruikt en met een meetklok van alle gaatjes de het hart opgezocht en dan de coördinaten opgeschreven.
Daardoor zitten alle gaatjes en assen relatief van elkaar op de juiste plek. Daarna heb ik ruw de buiten contour van het blok er om heen getekend en die sketch uit geprint 1:1 en het blok er over heen gelegd om te passen.
Herhaal deze stap een keer of 15 en je krijgt de buiten contour verdomt netjes na getekend. Voor de rest alles met de schuifmaat opgemeten.
Stef
FSSF
Bericht door FSSF »
Jammer dat het forum nog op software van de vorige eeuw draait, een +1 op deze manier dan maar. :lol: 8) 8) 8)
Laatst gewijzigd door FSSF op 21 sep 2020 17:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door assink »
Zijn de mooie projectjes, nu een 2 cilinder? :lol:
Zo is er ook ozzo engineering, die maakt kreidler carters was een crossmotor cilinder op past 8)
Ook uit vol 6082 aluminium gefreesd, 1500 euro per setje cartes :shock:
