Bridges
Bridges
Wie heeft er ervaring met het laten staan van "bridges" met Eding CNC?
Zojuist een test gedaan (gelukkig in stukje restmateriaal) met de volgende settings:
Tool number: 1
Tool diameter: 2 mm
Bridge width: 2 mm
Nu merk ik dat hij het volgende doet:
Stukje frezen, Z-omhoog, verder frezen, Z-omlaag, verder frezen etc etc, dus de bridges worden opgenomen in de G-code.
Echter, als ik naar freeswerk kijk zie ik dat hij een "bridge" laat staan die 0 dik is. Met andere worden, hij komt aan op diepte, gaat omhoog, gaat 2 mm verder (dat klopt met de 2mm bridge width en gaat dan weer naar beneden. Met een frees van 2 mm blijft er dan niks staan.
Moet ik zelf de diameter van de frees verrekenen bij de "Bridge Width" i.e. er bij optellen? Op zich niet erg, maar je moet het even weten. Of mis ik nog ergens een instelling?
In het voorbeeld van de manual gebruiken ze ook deze getallen.
Alvast bedankt,
Xander
Tool number: 1
Tool diameter: 2 mm
Bridge width: 2 mm
Alvast bedankt,
Xander
Re: Bridges
Hoeveel gaat je z-as omhoog dan in de G code?
Re: Bridges
Precies voldoende om uiteindelijk de juiste hoogte van de bridge te laten staan, dat werkt allemaal goed.
Als ik de "BridgeFinalZ" aanpas gaat dat ook goed. Alleen de lengte is niet goed.
Grotere tool diameter maakt de getekende bridges niet langer, zet alleen de contour verder naar buiten. Een grotere bridge lengte maakt de bridges wel langer. Ook maakt het niet uit welk tool nummer je kiest. Leest de tool diameter dus niet uit de toollijst.
Lijkt er inderdaad op dat je de bridge lengte handmatig moet verrekenen i.e. tool diameter bij op tellen.
Re: Bridges
't komt er dus op neer dat je je vraag zelf al beantwoordt hebt?..
'k moet toegeven, ik gebruik die functie in EdingCNC nooit.. omdat ik geen muis aan mijn machine heb hangen.
CAMBAM houdt wel rekening met de Freesdiameter als je met "Bridges" ofwel "Tabs" wilt werken, tevens kun je in CAMBAM meer instellen, met betrekking tot het in- en uitlopen van de contour bij een Tab, alsmede de vorm.. driehoekige tabs zijn ook mogelijk, dan loopt de Frees schuin omhoog en omlaag over een tab.
tevens kun je dan ook de locatie van een tab makkelijk aanpassen
Re: Bridges
Als je die freesbaan extern aanmaakt, en dus geen freesradiuscompensatie in de besturing gebruikt, kan Eding dus ook geen rekening houden met die diameter. Lijkt me logisch. Eding denkt dat je frees 0 diameter heeft.xander janssen schreef: ↑14 sep 2020 10:45 Lijkt er inderdaad op dat je de bridge lengte handmatig moet verrekenen i.e. tool diameter bij op tellen.
Wat natuurlijk niet wil zeggen dat Eding het met het gebruik van raduiscompensatie wel kan.
Re: Bridges
Beantwoord is een groot woord. Ik heb een work-around, maar kan me voorstellen dat ik als nieuwe gebruiker (1 maand) al alle kennis heb :)Arie Kabaalstra schreef: ↑15 sep 2020 14:29 't komt er dus op neer dat je je vraag zelf al beantwoordt hebt?..
Ik laad een DXF in Eding in en laat Eding dan zelf de freesbanen en de bridges maken. Daarom dat ik het gek vind dat hij geen rekening houd met de diameter van de frees en ik er dus vanuit ga dat ik hier iets fout doe uit onwetendheid.
Re: Bridges
Het mooist is natuurlijk om geen bruggetjes te gebruiken :-)
Maar als je zo kort bezig bent dan . . . begrijp ik dat dat wil proberen.
Het cam gedeelte van Eding is een extra-tje wat je niet te serieus moet nemen (nmi).
Re: Bridges
Het CAM gedeelte is inderdaad een "Extraatje" , Bert Eding heeft de Software daarvoor indertijd ingekocht, en die software was ook nog eens niet tot nauwelijks gedocumenteerd. dat heeft em heel veel tijd en moeite gekost om het werkend te krijgen..
Geen wonder dat het niet perfect is.
Als je de "nukken" van een stuk software kent, dan werk je daar wel omheen.. de Freesdiameter optellen bij de breedte van een Bridge is daar een voorbeeld van.
in het CAM gedeelte moet je ook de diameter van de frees invullen..da's iets waarvan ik denk "WTF"?.. die diameter staat gewoon in je tooltabel..Duhh..
ik heb in mijn Macro een aantal cycli.. als ik een programma afloopt, en mijn freesje breekt.. dan zet ik er gewoon een andere in.. als ie de lengte maar heeft, en de diameter past in de kleinste binnenradius is het goed.. de rest?.. dat regelt de Macro wel.. die berekent de Equidistante banen, en past de stepover in Pockets aan naar de freesdiameter.. helemaal automagisch!
Tabs zijn wel handig.. ik heb heel wat werk met Tabs gedaan, veelal uit plaatwerk, in allerhande materialen, van hout tot Titanium. niets aan't handje..
Re: Bridges
Voor mijn beperkte gebruik in 2,5D freeswerk werkt het meer dan voldoende.
Toen ik nog TurboCNC gebruikte typte ik de G-code voor dit werk allemaal met het handje. Zelfs een tijdje Eding gebruikt om code te generen en in TurboCNC te frezen toen mijn machine nog niet af was.
Wilde even zeker weten dat ik niet iets over het hoofd zag. Nu ik het weet is het eenvoudig te corrigeren.
Re: Bridges
Als ik je een tip mag geven.. kijk eens naar CamBam..
ik gebruik CAMBAM al iets van 13 jaar.. eerst om de Code voor mijn eerste besturing (ZeusCNC) te maken, later voor de EdingCNC besturing, en nu met een aangepaste Postprocessor en een speciaal programmaatje dat de Coordinaten omzet naar µm, en wat nutteloze (Z-as) bewegingen eruit haalt voor de Draadvonkmachine
Als je ziet wat ik allemaal met CamBam uit de machine getrokken heb..
Lineare geleiders voor mijn draadvonkmachine
Vacuumtafeltje
Kettinspanners
maar ook 3D werk, zoals deze (de rechtse) Koelwatertemperatuursensorbehuizing (Zeker 3 keer woordwaarde ) voor een Ducati.. de linkse was kapot, er is gepoogd het te lassen.. origineel waren ze niet meer te vinden.. nou.. dan meet je em op.. en maak je em na.. Met CamBam kan het... en als je dat eenmaal een beetje onder de knie hebt.. dan gaat er een wereld voor je open..
Eigenlijk zou Bert Eding CamBam moeten integreren in EdingCNC.. dan is het net zo functioneel en krachtig als een STYLE besturing..
Vacuumtafeltje
Kettinspanners
Re: Bridges
Ik ga de trial versie eens downloaden en er eens mee spelen. Hoe meer ik erover lees, hoe meer ik het vermoeden krijg dat ik daarna niet meer zonder ga kunnen
