Een vraag aan de meubelmakers: onze eettafel en mijn bureautje zijn uit cérusé eik gemaakt. Nu zijn er her en der al wat glansvlekken te zien, bijvoorbeeld waar je met de onderarm op tafel ligt. Erger is het met de grote tafel waar er per ongeluk wat ontsmettingsspul (Dax alcocgel) is terechtgekomen. Door dat op te vegen is er nu een "mooie" glanzende plek ontstaan waar de cérusé laag weg is.
Is dit plaatselijk te herstellen of moet de hele oppervlakte aangepakt worden?
Cérusé hout
Re: Cérusé hout
Ik heb het antwoord niet, dit is nu net iets waar ik niet in thuis ben, smeersels zijn voor mij een onbekend gebied, op enkele uitzonderingen na.
Maar vraag het eens op :
woodworking.nl
Een nederlands forum waarvan ik altijd de naam kwijt ben :-/
woodworking.nl
Re: Cérusé hout
Hangt beetje af van welke methode gebruikt werd om die cérusé-look op het hout te krijgen.
Er bestaan oliën met wit pigment in, bij meervoudig toepassen kan je dat wit wat accentueren. Witte olie van het merk Woca bvb. Er bestaat masterolie en onderhoudsolie. In deze laatste zit eigenlijk gewoon veel minder 'wit' in. Deze oliën toepassen is echt eenvoudig en dit herstellen moet zeker lukken. Indien het te wit is achteraf kan je die olie er gedeeltelijk afhalen met wat poetsen.
Er zijn andere methoden om die cérusé te maken op basis van verf. Deze wordt met een vod of dikke borstel gedeeltelijk afgeveegd net na het opbrengen. Ook mogelijk is om de witte verf op te schuren na het opdrogen. Dit is ook herstelbaar, maar is toch al iets moeilijker om de herstelling zo goed als onzichtbaar te krijgen.
Re: Cérusé hout
De meubels zijn zo aangekocht bij de meubelhandel, blijkt een Nederlands fabrikant te zijn, maar welk proces gebruikt is weet ik niet. De meubelhandel zijn ook maar dozenschuivers, die weten ook van niets.
Bedankt voor de tips alvast, Swake en Keesfrees!
