mjeuring
Bericht door mjeuring »
Ben gestopt met kijken toen ik de Ikea verstelbare moersleutel voorbij zag komen :lol:
Maarre top, leuke video.
mjeuring schreef: 03 okt 2020 13:54 Ben gestopt met kijken toen ik de Ikea verstelbare moersleutel voorbij zag komen :lol:
Ja, dat viel mij ook al op, maar ik heb wel verder gekeken :lol:
een vriendinnetje zei me ooit.. " 't is niet wat je hebt.. maar wat je ermee kan"..
't is een eenvoudige, maar doelmatige manier om wormwieltjes te maken.
als je de andere video's van deze kerel bekijkt.. dan zie je dat ie heel wat in zijn mars heeft.. hij maakt zelf Nixie buizen, en voor zover ik weet is hij momenteel de enige die ze maakt.
Hij heeft daar een werkplaats voor ingericht om je vingers bij af te likken.. met vacuum apparaten, glasdraaibanken en meer van dat spul..
Er zijn er wel meer die zelf Nixie's maken, maar Dalibor is er groot mee geworden.. heeft nu zelfs een riant pandje en personeel in dienst.. aardige gozer trouwens, heb wel eens contact met hem..
stef110
Bericht door stef110 »
Weer een grote stap verder met het zundapp motorblok project. Hij loopt en heeft ook al een test ritje gehad.
Heb weer een fimpje gemaakt met wat fotos en kleine stukjes videos van het frezen.
https://www.youtube.com/watch?v=yaGRSnojsgU
Heb hier nog een foto van het blok: (maar voor een of andere rede laden mijn foto's niet meer die extern gehost zijn)
Stef
Gaaaaaf
Vooral gaaf dat je je eigen naam erop gezet hebt.. anders gelooft niemand dat je em zelf gebouwd hebt..
Nu nog een blokje maken met een klauwengeschakelde 6 bak :)..
Die watergekoelde cilinder moet ook wel lukken.. een klasgenoot van mij heeft dat op de MTS ook al eens gedaan.
blokken Alu helemaal "uithollen", dus poorten aan de binnenkant, watermantel aan de buitenkant, Gietijzeren cilinderbus erin, op maat laten honen, en gaan..
'k zeg niet dat het makkelijk is.. maar het kan..
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
Wat mooi!
Niet omdat het moet, maar omdat het kan.. Mooi wark!!
WillyH
Bericht door WillyH »
Erg knap, Stef!
Ik zou d'r zeker nog een eigen cylinder en kop bij maken. Dat maakt het helemaal af.
Als je de poortgeometrie van de huidige kopieert, maakt in aluminium en de cylinderboring laat nicasilen dan zou het toch doenbaar moeten zijn lijkt me. Niet alles hoeft ook CNC; een luchttolletje is best handig gereedschap voor dit soort dingen.
(Motortje klinkt alsof de carb heel rijk staat trouwens)
DaBit schreef: 01 nov 2020 10:03 Ik zou d'r zeker nog een eigen cylinder en kop bij maken. Dat maakt het helemaal af.
Niet alles hoeft CNC.. maar als je er toch een hebt staan.. waarom niet? :lol:
Alu bus erin krimpen, en die laten Nicasilen.. moet ook wel gaan inderdaad, maak em alleen niet te dun, ik heb een Polini cilinder gehad die op bepaalde plaatsen zo dun was dat ie vervormde.. en je zuiger opvrat..
Als je dan toch bezig bent.. kun je er ook meteen wel Powervalves in maken :lol:
en..'k wilde het eigenlijk niet zeggen.. maar.. of hij 's nog koud.. of hij staat wat rijk... :lol:
TomAndKobus
Bericht door TomAndKobus »
Heel knap hoor!!
stef110
Mijn idee was ook om gebruik te maken van een gietijzeren cilinder bus. De grootste uitdaging zit in het frezen van de spoelpoorten.
Deze zijn bij alle cilinders die ik gezien heb een beetje rond en gebogen wat eigenlijk niet uit 1 stuk te frezen is. Zal hier eens wat voor moeten teken om te kijken hoe ik dit toch voor elkaar kan krijgen waarschijnlijk door het uit meerdere stukken te maken.
Een aluminium cilinderbus is ook mogelijk en daarna laten coaten alleen is dit nog redelijk prijzig om te laten doen daarom zou ik graag eerst met een gietijzeren bus proberen.
Stef
