Phoenix contact voeding 24VDC 2A transistor
Zijn er ook mensen die dit type voeding gebruiken?
Bij mijn voeding is de vermogenstransistor opgeblazen maar het type is niet meer te lezen. Volgens mij is het een BD.... type maar heb dus niet meer info. Ik denk dat het niet zo heel precies komt maar gebruik het liefst de originele componenten.
Is er iemand die wil kijken wat het type is? Alvast bedankt
Re: Phoenix contact voeding 24VDC 2A transistor
Enige reden waarom je deze weer wilt repareren?
Ik bedoel met die leeftijd van die voeding moet je de elcos ook vervangen en zit je wat betreft kosten op een nieuwe.
https://www.tme.eu/en/details/dr-4524/d ... mean-well/
Ik probeer zulke dingen altijd eerst te repareren als hobby. Weggooien kan altijd nog.
Hij komt uit een bestaande schakelkast dus zou het ook makkelijker zijn dezelfde te gebruiken ivm beschikbare ruimte en draadlengte.
Je weet dat het een BDxxx series transistor is...
Kan je een beetje achterhalen hoe de schakeling in elkaar zit? (printbaantjes volgen en zo)
Daaruit valt af te leiden of het en NPN of PNP transistor moet zijn.
(eventuuel googlen naar soortgelijke schakelingen)
Je weet wat de uitgangs spanning en -stroom zijn.
Dus is op internet te vinden welk type tor tenminste die belasting aankan.
(en je weet de behuizingsvorm dus dat helpt ook)
mijn € 0,02
Groetjes,
Marout
mijn € 0,02
Groetjes,
Marout
Prusa Mini met OctoPrint
Ik heb nog bijna ongebruikt voedingen van Phoenix contact liggen. 24V 5A en 24V 10A. Geef maar een gil als je interesse hebt.
Waarom is het in deze wegwerpmaatschappij zo moeilijk begrip op te brengen voor mensen die iets repareren willen?
(Is met dat soldeerstation een eitje, Ben)
Goed punt, maar...
Waarom knipt je draadjes af als je het terug wilt plaatsen?
touchéhugo stoutjesdijk schreef: ↑22 dec 2020 12:27Waarom knipt je draadjes af als je het terug wilt plaatsen?
Er zijn inderdaad genoeg andere voedingen hetzelfde werk prima kunnen doen maar ik wil de bestaand weer aan de gang helpen. Ieder zijn hobby.
Het plaatje was een voorbeeld even van internet geplukt omdat mijn voeding uit elkaar ligt.
Gelukkig, zijn de praatje ook de wereld weer uit.
Niet ik repareer zelf ook. Net kersterren voor buiten op de sloop voor 2,50 gekocht maar de draadjes zijn kort. Dus voor dik €100.- , 100m netsnoer, plastick kastjes en giethars gekocht.
Maar waren deze sterren nieuw voor 15.- te krijgen had ik de moeite niet gedaan.
In dit specifieke geval geen schema, componenttype onbekend en als hij het weet wordt het nog vrij lastig een nieuwe te vinden, kost ie €5 elcos vervangen €5 en dan is het nog de vraag waarom die het begeven heeft , oftewel is ie dan ook weer 100% ?
Alternatief kost nieuw €15 en dan ben je weer tien jaar onder de pannen.....
Afweging, maar als het hobbie is en hij vindt het leuk prima toch ?
Kan je plaatjes niet zien maar kan je misschien wel helpen als je er nog niet uit bent.mlrs schreef: ↑20 dec 2020 21:13 Bij mijn voeding is de vermogenstransistor opgeblazen maar het type is niet meer te lezen. Volgens mij is het een BD.... type maar heb dus niet meer info. Ik denk dat het niet zo heel precies komt maar gebruik het liefst de originele componenten.
Meestal is dit gewoon een NPN vermogens transistor maar meestal hebben we niks aan natuurlijk, je moet het zeker weten.
Ik denk dat je met een 2N3055 een heel eind komt. Om dat zeker te weten moet je even de spanningen op de aansluitingen meten. Collector zal een 20% of meer boven de uitgangsspanning liggen. Basis moet 23.5 zijn. Emitter is afhankelijk. Een 2N3055 is 117Watt bij een ampere of 15 dus ruim voldoende om de BD te overtreffen, daar wordt je voeding niet slechter van.
Nu zijn er ook BD typen in darlington uitvoering maar daar is ook een mouw aan te passen.
vg
frans
Uiteindelijk het juiste type transistor weten te achterhalen. BD809
inmiddels functioneert de voeding weer. Bedankt voor het meedenken.
