machine botst met werkstuk na start programma
Ik heb een tijdje mijn wabeco cmc machine niet gebruikt. Nu heb ik een programmaatje gemaakt om een soort van trompetmond te frezen aan een aluminium buis. Nu heb ik het probleem dat de freeskop na het starten van het programma een move in X richting maakt en daarna naar beneden waardoor hij in botsing komt met het werkstuk?
Ik doe het volgende:
-machine en controller aan.
-machine homen.
-bed weer terug joggen naar de juiste positie.
-ik nul het werkstuk X en Y, en Z waarbij de frees het werkstuk juist raakt.
-Ik start het programma waarbij bovenstaande gebeurt.
Ik heb zelf het idee dat ik iets over het hoofd zie met G54 instelling,??, weet alleen niet wat, het lijkt mij wat eenvoudigs.
Wie kan mij hier mee helpen?
Groet, Frank
-machine homen.
Groet, Frank
Re: machine botst met werkstuk na start programma
Het lijkt me het meest waarschijnlijk dat dit in je programma zit, maar het hoeft niet.
Je noemt g54. Heb je in je code daar naar gezocht? <ctrl>f ?
Of heb je een andere offset geprogrammeerd maar doe je de setup in de verkeerde coordinaten?
Of, heb je iets in de code weggelaten, vergeten toe te voegen?
Ik had afgelopen week twee keer een crash door code te vergeten te dupliceren.
Machine had op zich het goede pad buiten het werkstuk om geprogrammeerd alleen, dit was een rapid en dan werd de hoek zo sterk afgerond dat ie door het werkstuk probeerde te gaan.
Ik was vergeten de machine eerst naar het startpunt te sturen voor hij deze beweging ging maken.
Wat ook nog kan, als voorbeeld, dat je een toolchange vraagt en dat de machine die op een andere plek wil uitvoeren dan je verwacht. Dat zou dan een configuratiefout in de machinegegevens zijn.
Als het programma niet te groot is, plak het in een reactie, meekijken kan veel schelen ;)
Lastig om uit te leggen, maar heb je misschien dat de startpositie (positie waar de machine staat bij het opstarten van de machine) lager of gelijk ligt aan het werkstuk?
Oh, en is dit hetzelfde werkstuk waar je als laatste aan hebt gewerkt voor de de machine langdurig uitschakelde?
Plaats eens een screenshot van de besturing, de tooltable En het programma.. zolang we dat niet zien blijft het gissen
Ik denk dat hij bij het nullen de z-as laat staan op werkstuk nul hoogte. Zou deze na het nullen ff een mm of 50 omhoog zetten.
De gcode zal wel niet voorzien van een safe-z als eerste regel voor het bewegen.
Vergeet je trouwens niet om ook daadwerkelijk de assen op nul te zetten?
als mijn werkstuk goed staat zet ik de werkstukassen op nul na het homenandrefc101 schreef: ↑26 dec 2020 15:35 Ik denk dat hij bij het nullen de z-as laat staan op werkstuk nul hoogte. Zou deze na het nullen ff een mm of 50 omhoog zetten.
Ik neem aan dat je weet dat de toollengte compensatie aanstaat?
Dus dat ook je juiste toollengte in de database van Eding staat?
En dat je de z ook nult met de juiste compensatie aan!
En eerste G28 in de code, waar gaan de assen dan heen?
De meeste besturingen kun je in single-blok zetten, doet ie steeds 1 regel, vervolgens moet je weer op start drukken.
(ik denk dat vinkje waar 'per lijn' achter staat)
Dan ontdek je snel genoeg in welke regel het gebeurt. (Waarschijnlijk N25 die Andre al verdenkt)
Zodoende leer je ook een beetje die G-code ontrafelen, toch best handig om dat een beetje te kunnen volgen.
Inderdaad single block, kan Eding ook Hugo.hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 dec 2020 16:49 De meeste besturingen kun je in single-blok zetten, doet ie steeds 1 regel, vervolgens moet je weer op start drukken.
Dan ontdek je snel genoeg in welke regel het gebeurt. (Waarschijnlijk N25 die Andre al verdenkt).
Maar wanneer je de z nult zonder het juistste toolnummer op te geven, en ook zonder de compensatie aan te zetten, dan kunnen er daarna heel grappige dingen gebeuren wanneer G43 aan gaat
Precies, maar als je duidelijk aan kunt geven in welke regel het gebeurt, wordt het een stuk duidelijker.
En G28 doet niet aan lengte compensatie.
