oudejaarsprojectje
Re: oudejaarsprojectje
Mooi gedaan.
Mocht ie breken: Ik heb nog wel echte BF25 handwielen voor je :)
Dit zit om zo'n handwiel heen. En als hij keertje breekt - dan kwakken we een nieuw wiel erop.
Ik heb deze 'herringbones' dus vergroot naar 18mm breedte ongeveer. Zo'n randje van 0.2mm eraftrekken die er nog opzit is het 17.8mm
Heeft 91 tanden deze. Zijn sterker dan de meesten denken hier. Denk dat ze bij 100 kilo kracht breken indien beetje verdeeld de krachten - nu dat kan de motor zeker niet leveren. Vandaar dat ik ook plan pulley voor de nema23 ietsjes meer tanden dan in de 3d printwereld gebruikelijk is te geven, om de zaak wat te verdelen. Tandjes zijn prachtig geprint.
Natuurlijk nog een kapje eromheen van wat karton ofzo - want spaanders op zo'n plastic wieltje zijn ze snel gemold natuurlijk :)
weer eens wat anders dan een tandriem
Nu die spaantjes zijn er genoeg op je bed.
En ook flink wat roest!!, bah zoals sommigen hun/haar machines behandelen
Je hebt werkpaarden en je hebt luxe paarden, van een paar spaantjes wordt die machine niet slechter.
Roest zit op de freesklem. Is met name ingedroogde koelvloeistof op het bed.
Tandriemen werken natuurlijk heel nauwkeurig. Wil eens zien hoe ver ik met wat plastic kom.
De 'runout' gemeten op de handwielen is iets meer dan tiende. Weet niet zeker of dat wel zo goed gaat werken.
Alles is nu in PLA geprint - als dat beetje lijkt te werken print ik het nog eens in ABS.
asje van de nema23 is niet zo lang bij me. Eens zien of ik daar plastic voor weet te ontwerpen die wat verstelbaar is en niet gelijk breekt als er wat kracht gezet moet worden met de pulleys zo dicht mogelijk op de kogellagers van 't motortje.
Het is natuurlijk mogelijk om 2 dezelfde tandwielen te printen die op zelfde moment ongeveer dezelfde runout hebben op 't zelfde moment. Gaat er dan wel lomp groot uitzien die plastickit voor zo'n BF25.
Die runout van de handwielen kun je er toch wel uit krijgen.
Nu ja, kijk het is plastic. Daar ik fiks wat staal wil frezen (ondermeer) en daar ook fiks wat verplaatsingen over de assen krijg waarbij bijna het hele bereik gehaald wordt, zouden de tandwieltjes van plastic als ik het aantal tandjes relatief goed kies tot elkaar zodat alle tanden elkaar regelmatig grijpen - in elk geval een zo goed mogelijke spreiding - dan zou 't grote wiel per saldo snel moeten inslijten op de tanden waar de runout zit wat natuurlijk de grootste ellende eruit halen zou.hugo stoutjesdijk schreef: ↑31 dec 2020 16:27 Die runout van de handwielen kun je er toch wel uit krijgen.
Maar ja beperkte theorie en de praktijk met plastic en dan nog 100 andere problemen die je hebt die niet in je 'theorietje' zitten - dat zijn nogal verschillende wereldjes :)
Nieuwjaarsgroet!
Maar is het eigenlijk meer een projectje om te kijken hoever je kunt komen? Anders had je denk ik toch gewoon een tandriempje er op gezet.
Zet in ieder geval alvast een streepje op de kopse kant van de as , doorgetrokken in het kunststof.
Kunststof heeft kruip neigingen en als je later wazige afwijkingen hebt, kun je even controleren of de as misschien geslipt is.
En zet je toetsenbord een keer in de vaatwasser, straks blijft dat ding aan je vingers plakken
