Ik zou inderdaad beginnen met motoren omwisselen mits dat kan natuurlijk. Als het probleem meeverhuist is het duidelijk wat er aan de hand is. Als dat niet werkt drivers omwisselen.
Mooi dat het nu verholpen is maar ik kan me niet voorstellen dat een slechte voeding van de bob problemen geeft op 1 en steeds dezelfde motor.
Grotius freesmachine blokkeerd
Re: Grotius freesmachine blokkeerd
idd de 2 Z-drives zitten naast elkaar. het eerste wat ik geprobeerd heb is de stekkers omsteken...
overigens het probleem zit in beide Z-assen. misschien ook wel in de X/Y maar daar hebben ze het nog niet gemerkt.
vandaar ook dat ik aan PC en alles wat ertussen zit twijfelde.
tot nu toe geen problemen meer gehoord... iig bedankt voor het meedenken tot zover.
