Nieuwe 50wat co2 laser y as rare fout
Zelfbouw en koopmachine`s
MrSmokealot
Bericht door MrSmokealot »
Goedendag ik ben Bjorn en ben nieuw op dit forum.
Ik hoop dat er hier mensen zijn die mij de juiste weg op kunnen sturen.
Ik heb recent een 50watt chinese co2 laser aangeschaft 50x30cm met een hoogte bed.
Nu blijf ik problemen houden met de beweging van mijn y as
Deze beweegt slechts een enkele centimeter en geeft op de ruida controller aan dat hij op 300 staat.
Dus van 0 naar 300mm in een kleine 15mm.
Het volgende heb ik al geprobeerd:
-Nieuwe vendor settings file (geleverd door fabrikant)
-Het swappen van de x en y driver.
De switches staan juist ingesteld 2 en 7
-Gecontroleerd of de rotary axis niet aan staat in rdworks
-Factory/default reset. Meerdere keren gewone reset
-Gekeken voor losse kabels
-gekeken of er geen losse klembussen op de y as zitten
Nu weet ik het echt niet meer hoop dat iemand nog een idee heeft hier een kort filmpje
Groeten Bjorn
Re: Nieuwe 50wat co2 laser y as rare fout
Hallo Bjorn, 1e advies: stoppen met roken. :lol:
Ik zou beginnen met uit te zoeken hoe de boel in elkaar zit.
Even de stappenmotor van de Y-as opzoeken, streepje op de poelie, 1 omwenteling bewegen en meten hoeveel die ongeveer opgeschoven is.
Dat is in principe 200 stappen van de stappen motor.
Nu zoek je op wat de settings van die stepperdriver zijn (meld hier even het type nummer en de volledige dipswitch settings)
Als je kunt achterhalen op hoeveel microsteps die staat, pas je je informatie aan. Er zijn 2 keuzes (2,4,8,16 dan vermenigvuldig je met 200 of 200,400,800 1600 dat is dan het aantal microstappen per omwenteling van de motor, en weet je dus hoeveel pulsen voor die gemeten afstand nodig zijn.
Nu ga je naar instellingen van de Y-as en kijkt wat daar ingevuld is. Dat kan bv. aantal pulsen per mm zijn of omgekeerd afstand per puls.
Schrijf die waarde op, en kijk of je met dat getal kunt verklaren wat je constateerd. Als dat lukt kun je vast ook wel een nieuwe waarde uitrekenen, anders helpen wij je daar wel bij.
Ik begrijp dat je X-as het wel goed doet. Welke waarde staat daar? (staan de dipswitches van de X en Y gelijk?)
Bij een laser moet het formaat van de machine goed staan, anders beweegt hij niet verder. Dan moet hij natuurlijk ook wel gehomed zijn. En dan kan natuurlijk ook nog de driver verkeerd ingesteld zijn (microstepping)..
Maar kijk eerst even of die machine wel "weet" hoe groot hij is..
audiomanics schreef: 26 jan 2021 16:22 Bij een laser moet het formaat van de machine goed staan, anders beweegt hij niet verder. Dan moet hij natuurlijk ook wel gehomed zijn. En dan kan natuurlijk ook nog de driver verkeerd ingesteld zijn (microstepping)..
Is het dan logisch dat ie aangeeft op 300 te staan?
Kan.. als hij bij homen, als hij dat doet, een verkeerde positie krijgt TOV het werkveld op de computer, dan staat hij er helemaal of gedeeltelijk buiten..
Ik ken die Ruida niet, maar bij de AWC kan je absoluut of relatief werken.. bij absoluut komen de coördinaten uit de software op de computer.. als die niet met elkaar overeenstemmen gaat het niet goed..
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
woon je in de buurt van Nijmegen, dan wil ik wel mee kijken of we iets kunnen vinden.
Gr Ruud
hobbybob
Bericht door hobbybob »
Ruida heeft een handige calibratie modus.
Download even de gratis versie van Lightburn (http://lightburnsoftware.com).
Even ip adres invullen (of over USB), size van je bed, plek waar je homed invullen.
Dan zit er in de machinesettings een optie Calibrate axis.
Je tekent een vierkant 100x100mm bijv (uiteindelijk doe je aan het einde een zo groot mogelijk vlak, om de fout zo ver mogelijk "uit te vergroten") maar voor nu is 100x100mm genoeg. Je snijdt dit en meet. Je vult dan in Calibrate axis in: ik wilde 100mm verplaatsen maar het werd 15, en in de X wilde ik 100mm verplaatsen en dat werd 16mm (ik tover gewoon wat getallen uit de hoge hoed he?).
Dan kan je die waarden wegschrijven naar je controller en doe je het opnieuw en zou het beter moeten zijn.
