Dat werkt allemaal. Ik heb er zelfs een xbox controller op aangesloten en dat werkt ook allemaalandrefc101 schreef: ↑14 feb 2021 19:32 Ik bedoel met de controller, niet met de hand. Dus via mach3 op de pijltjes en dan in de ijlgang, dus de snelle gang.
CNC machine defecte XHC controller
Re: CNC machine defecte XHC controller
Oké, dan zijn de assen e.d. waarschijnlijk in orde. Zou ik wat simpele programma’s inladen, bijvoorbeeld een cirkel of een rechthoek en deze uit laten voeren. Kijk of deze dan wel soepel verlopen.
Zie je kans om handmatig 3 assen gelijktijdig te laten verplaatsen, pas dan moet de voeding goed zijn best doen, als die iets mankeert dan is dat het beste moment om dat te zien.
Is er al een oplossing voor het probleem gevonden?
Maandag heeft iemand mij geholpen om naar het probleem te kijken. Helaas heeft de cnc alle opdrachten goed uitgevoerd.
Vandaag deed de cnc weer raar. Dus alle problemen die ik genoemd heb kwamen aan bod. Wat ik heb gedaan is het volgende. Ik heb namelijk ook nog een 4e as. De kabel vanuit de aansturing verwisseld. Ook daar gaf de cnc dezelfde fouten. Dus wat ik hieruit kan concluderen is: er is niks mis met de kabel die naar de motor van de Z as loopt. En ook niks met de aansturing.
Er blijven dan 2 optie over. Of het is toch de xhc controller of mach 3 loopt niet helemaal lekker. Nu rest mij dan nog wel een vraag aan degene die verstand heeft van Mach 3. Op het moment dat de CNC machine even hapert, zie ik in de regels (G-code) van mach 3 ook heel even een onderbreking van een aantal milliseconden optreden. Kan het zijn omdat de xhc controller defect is, dat hij niet meer communiceert met mach 3 waardoor de G-code ook even stopt?
Alvast bedankt
ethernet kabel gewisseld? Welke versie van Mach3 gebruik je? Andere pc geprobeerd? Versie 22 is zeer stabiel ftp://anonymous:guest@ftp.machsupport.com/Mach3/
Andere pc geprobeerd(laptop) waar ook mach 3 op staat.zeeschuim schreef: ↑17 feb 2021 15:41 ethernet kabel gewisseld? Welke versie van Mach3 gebruik je? Andere pc geprobeerd? Versie 22 is zeer stabiel ftp://anonymous:guest@ftp.machsupport.com/Mach3/
Versie kan ik nu even niet zien. Alleen de ethernet kabel niet gewisseld. Dat eens morgen proberen. Zou wat zijn.
Versie 66 gebruik
Ik zou eens een andere voeding proberen, al eerder gezegd.
er zitten 2 trafo's in van 110 volt en een voeding van24 voor de IO en de controller?
Maak eens een foto van de zijde van de kast waar de voeding en trafo's zitten.
