A3 haal ik net niet op de grote freesbank.. dus..nee...Ik kan em niet plotten..
Kom eens met een snellere dan.remon_v schreef: ↑17 feb 2021 21:05Ik zie dat hij tot 10Mhz snelheid aan kan, dat is niet veel toch?benkr schreef: ↑17 feb 2021 20:35 Gezien op marktplaats:
https://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-v ... sPage=home
En waarvoor heb je sneller nodig?
Mijn Mach3 staat geloof ik op 60 kHz ingesteld.
Ik denk dat ik me heb vergist met 10 kHz... het was ook een vraag, maar ik had de vraag anders moeten stellen.benkr schreef: ↑17 feb 2021 21:13Kom eens met een snellere dan.remon_v schreef: ↑17 feb 2021 21:05Ik zie dat hij tot 10Mhz snelheid aan kan, dat is niet veel toch?benkr schreef: ↑17 feb 2021 20:35 Gezien op marktplaats:
Ik heb het proberen om te rekenen, maar dat kreeg ik niet voor mekaar.
Zou je hier shortkeys kunnen op voorprogrammeren binnen edingcnc?Pouln schreef: ↑15 feb 2021 14:38 Programmeerbaar toetsenbord - ps2 aansluiting 9 euro ex verzendkosten
https://www.ebay.nl/itm/Programmable-ke ... 2756219864
Groetjes
Ik kan dat ja.. of vroeg je't niet aan mij?.. .
Op 't net kan ik zo snel geen Manual vinden, vraag de verkoper of ie dat er ook bij heeft..
Maar heel ingewikkeld kan het niet zijn..
Het was niet rechtstreeks aan jou gesteld, maar antwoorden mag hoor. .Arie Kabaalstra schreef: ↑18 feb 2021 12:35 Ik kan dat ja.. of vroeg je't niet aan mij?.. .
Ik weet gewoon niet hoe gebruiks/instelvriendelijk zo'n ps2 stekker is of welke software ik er voor moet gaan gebruiken. De prijs is laag genoeg om het te proberen...maar ik gooi ook niet graag geld weg.
Er staat een hele kale maar vrij recente Hembrug draaibank op Marktplaats voor weinig, volgens mij een perfecte basis voor CNC ombouw :
https://link.marktplaats.nl/m1667747905
Ik heb dit toetsenbord besteld, voor 14 euro incl. verzendkosten. Gisteren al ontvangen. Ziet erop zich prima uit, inclusief een slot met een stuk of 6 sleutels.Arie Kabaalstra schreef: ↑17 feb 2021 21:06 A3 haal ik net niet op de grote freesbank.. dus..nee...Ik kan em niet plotten..
Voor het toetsenblad is een A4 al bijna voldoende hoor, er blijft dan een smal strookje links en rechts over. Zo groot is het toetsenbord dus niet.
Wat kan je er mee? Dat weet ik nog niet.... Ik heb geen verloopje voor de PS2 aansluting. En... er zitten drivers bij maar die staan op een 3.5 inch disk, heb ik al jaren niet meer.
Ik hoop dat als ik hem aansluit er standaard al waardes aan de toetsen hangen en dat ik die met een windows tooltje kan mappen.
Er zijn 128 toetsen. Je kunt ze natuurlijk per 4 of meer groeperen maar het blijven afzonderlijke drukpunten.
Ofwel dit blijkt heel handig... ofwel het is een misluk experimentje van 14 euro.
'k zou zeggen.. schroef em open.. als het een Matrix toetsenbord is (wat ik wel vermoed gezien het aantal van 128 toetsen .. 16 x kun je er ook een Pokeys in knopen, en em daarmee programmeren.. voordeel: het is meteen een USB apparaat..
't Heidenhain toetsenbord wat ik op mijn Beagle heb zitten, is ook een Matrix, maar omdat de toetsen niet helemaal in een rechthoekig patroon zijn aangebracht.. was het een avondje zoeken met de Multimeter op welke pennen welke schakelaars zaten.. Deel van de hobby.. en zo heb je een hoop lol voor een paar euro's.
'k moet zeggen dat het Heidenhain klavier op mijn machine die investering dubbel en dwars waard was..
Ook ik heb er 1 besteld en gekregen. Ik heb met de verkoper contact opgenomen. Hij zou mij de inhoud van de diskette sturen. Hij vertelde me dat hij waarschijnlijk alleen maar geprogrammeerd kan worden vanaf een pc die ps2 aansluitingen heeft. Via verloopkabeltjes gaat het waarschijnlijk niet werken. Als hij eenmaal geprogrammeerd is kan hij wel via een usb verloopje gebruikt worden.aw schreef: ↑18 feb 2021 16:00Ik heb dit toetsenbord besteld, voor 14 euro incl. verzendkosten. Gisteren al ontvangen. Ziet erop zich prima uit, inclusief een slot met een stuk of 6 sleutels.Arie Kabaalstra schreef: ↑17 feb 2021 21:06 A3 haal ik net niet op de grote freesbank.. dus..nee...Ik kan em niet plotten..
Ik heb wel zo’n verloopkabeltje en heb hem even aan mijn pc gehangen. Via een website waar je toetsenborden kan controleren, kwam ik erachter dat er 12 functietoetsen zijn gedefinieerd, een volledig alfabetisch qwerty layout (geen haakjes etc), een num keypad, shift toets en alt toets zijn gedefinieerd en daarnaast nog een aantal maal de cijfers van 0-9. Maarja, die diskette is een lastig ding.
Ik zal een pb sturen als ik de inhoud heb.
Overigens verloopkabeltjes zijn voor weinig te koop bij bv allekabels.nl.
Later, Poul
Reststukjes aluminium:
https://link.marktplaats.nl/m1664871072 ... nt=app_ios
Is €5,-/kg een goede prijs?
Het is geen tooling plate zegt hij, even vragen wat wel...
Vrij duur.
Normaal is het 3.-/kg ex BTW voor mooie stukken met folie bij Kelders en dat is ook nog een bedrijf.
Dus dan weet je het wel.
Oke, dacht al dat vrij duur zou zijn, zeker voor afvalstukken... misschien valt er wat te onderhandelen. Heb nog nooit aluminium gefreesd en Boxmeer is weer een stukje verder weg.
