In het scherm motor tuning staat mijn x-as op 160 steps per mm als ik nu mijn pc afsluit en s anderdaags terug opstart staat ze 162 ik doe altijd save axes maar toch is het verandert
Voor kleine stukken maken die 2 stappen niet veel uit maar op 300 mm is het toch 1.5 mm verschil
Wat zou ik fout doen de Y en Z as blijven wel staan
Vaste instelling verspringt
Re: Vaste instelling verspringt
Misschien is het configuratie bestand schrijf beveiligd (rechten). Kun je de settings van de Y en Z as wel (blijvend) aanpassen?
Y en Z zijn geen probleem
Ik versta niet wat u bedoeld
Ik heb Mach 3 met licentie
Ik bedoel of je Y en Z op dit moment wel kunt aanpassen!
Als dit gaat, heb je mogelijk een beschadigd configuratie bestand (profiel).
Je kunt dit controleren door een ander (nieuw) profiel te open. Als dit nieuwe profiel het probleem niet heeft, kun je de instellingen uit het oude profiel overnemen in dit nieuwe profiel.
