freesjes gezocht, dun en KORT
Ik ben weer kleine stukjes aan het frezen uit dunne plaat, 0,5 en1mm, HPL.
Dat gaat prima maar de frees breekt voor da-tie bot is.
Dus zoek ik korte frezen (de snijlengte) met D=3 ( dan kan ook nog ietsje anders evt )
Op de een of andere manier zijn dunne frezen altijd/vaak te lang nmi.
Iemand een suggestie ? Z=2 spiraal negatief
Ik kan ze ook laten maken natuurlijk, dat zou de volgende stap zijn.
Re: freesjes gezocht, dun en KORT
https://ecatalog.hoffmann-group.com/ind ... 1#page_384
Staan er teveel om een keuze te maken.
Ik gebruik deze redelijk vaak:
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... t=PDP&tId=
Niet kort-kort maar wel goedkoop.
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Too ... ut-spiral/
Als de frees breekt dan ga je te hard voor dat type frees of net veeeeel te traag en zit je met verhitting. Specs en aanwijzingen van de fabrikant respecteren is de enige echte optie. Een kortere frees is pas beter als de relevante specs beter zijn dan die van de vorige frees. Hier heb je een frees nodig die specifiek geschikt is voor HPL want zoals je wellicht veel beter weet dan ik slijt HPL frezen als geen ander.
spiraal negatief, bedoel je dan down cut?
Ik lees het als spaanhoek, en een nagatieve spaanhoek is scheppend, dus in mijn ogen gewoon omhoog.
(maar ik heb helemaal geen ervaring / toepassing met downcut frezen)
Zeurende Engelse schoonmoeder?
cncplus heeft ze ook:
https://cnc-plus.de/en/End-Mills-266/2- ... n-cut-275/
Dormer S637, perfecte eensnijder voor kunststoffen.
Ja als het dat soort bedragen mogen zijn dan kun je ook hscplus eens bellen.
Dealer van Datron die hebben heel veel soorten en maten frezen in hun assortiment.
Ze denken daar met je mee.
Als ze het niet van Datron kunnen leveren kijken ze voor je bij andere goede merken, zo kreeg ik uiteindelijk voor juist een hele lange 4mm snijder er eentje van het merk Dixi aangeboden, ook erg goed.
