Pasgat frezen
TomAndKobus
Pasgat frezen
Bericht door TomAndKobus »
Hallo allemaal,
Ik heb een tijdje andere dingen moeten doen, maar ik ben er weer.....
Ik wil een "fixture plate" maken en ik wil hier schroefgaten en pasgaten afwisselend in maken. De pasgaten moeten 8mm worden en uiteraard dan ook zeer precies, zodat ik er een paspen in kan doen die er wel lekker ingaat, maar niet kan wiebelen. (Zal altijd iets wiebelen lijkt mij, anders is het een te strakke passing en krijg je de pen er lastig uit)
Ik heb in een proefstukje aluminium geprobeerd om een zo'n nauwkeurig mogelijk gat te maken en na verschillende instellingen, is mij dit gelukt. En kan nu keer op keer een gat maken die voldoet aan de eisen. Echter.... Ik moet dan 0.047mm stock laten staan. 0.045mm is net te ruim naar mijn bevinding en 0.05mm is net te krap.
Vraag, waarom moet ik materiaal laten staan en dus iets kleiner gat frezen dus. Ik kan mij bedenken dat dit komt door:
1. De frees heeft een te grootte diameter. Echter, ik meet 6.00 met mijn schuifmaat (Mitutoyo digitaal)
2. De spindel heeft speling, zou kunnen
3. De gehele machine heeft speling. Echter, de speling is dan wel zeer herhaalbaar want ik krijg de gaten behoorlijk precies.
Of is er iets anders???
Ik heb gelezen op het forum dat je G41 radius compensation aan kan zetten, maar of ik snap dit niet of het lijkt mij hier niet nodig.
Moet ik voor elk pasgat en elke frees uitzoeken hoeveel stock ik moet laten staan?
Oja... Mijn instellingen in fusion:
Pitch 0.2 mm (spiraal naar beneden) Frees rond 6 mm
Spindel speed 16000 rpm
Surface speed 300 m/min
Cutting feedrate 1500 mm/min
Alvast bedankt, Tom.
Re: Pasgat frezen
Kan verschillende oorzaken hebben; wanneer je hebt verzaakt te investeren in fatsoenlijke spantangen is je runout zomaar 0,05mm. je frees heeft sowieso runout. en bij de spiral down kan je frees ook iets naar buiten willen wijken. Je doet eerst een spiral down, dan een finish pass. (wat ook weer een spiral down can zijn) en als je freest, verbuigt je frees sowieso wat ook naar buiten kan zijn. Daarom is een finish-pass van 0,05 of 0,1mm wel een aanrader.
En alles verbuigt. Aangezien je servo's hebt, kan het ook nog uit een foute tune van je motoren komen.
Als je in 1 haal de toleranties haalt die je zoekt en ze zijn herhalingsnauwkeurig, is je missie in de basis goed geslaagd. Zo kan je zonder finish pass toch een goede passing frezen. Als je frees slijt (bot wordt) kan dit echter weer verlopen.
Re: Pasgat frezen
Je kunt ook gewoon een paar tienden ondermaatsfrezen/boren, en dan op een kolomboor machine even een ruimertje erdoor fietsen.. of op de frees... als je machine langzaam genoeg kan..
Re: Pasgat frezen
Arie Kabaalstra schreef: 24 mei 2021 15:08 Je kunt ook gewoon een paar tienden ondermaatsfrezen/boren, en dan op een kolomboor machine even een ruimertje erdoor fietsen.. of op de frees... als je machine langzaam genoeg kan..
Hij freest nu juist ondermaats. En vraagt zich af hoe het kan dat hij groter freest dan verwacht. :mrgreen:
Re: Pasgat frezen
tja.. speling op de machine, meetgereedschap dat niet goed gekalibreerd is, Runout van de spindel of de spantang.. 't kan van alles zijn.. meten is weten.. als je weet wat je meet..
Re: Pasgat frezen
Buiten de mechanische toleranties, s
Kan ook je camprogramma het probleem zijn.
In Mastercam bijvoorbeeld is een tolerantie aan te geven hoe de machine cirkelbogen moet benaderen. Hoe nauwkeuriger des te meer rekentijd.
Als je passingen wilt gaan frezen moet je er al zeker van zijn dat je machine de nauwkeurigheid kan halen.. maar als je cam software te grof staat ingesteld kan dit ook gevolgen hebben
TomAndKobus
Re: Pasgat frezen
Ik heb niet geïnvesteerd in goede spantangen. Ik heb een setje van Aliexpress gekocht:
https://nl.aliexpress.com/item/32924512 ... 4c4dV6E6Bx
Is het nuttig om betere spantangen te kopen? Waar kan ik dit dan doen?
Mijn herhaalnauwkeurigheid is denk ik goed, want ik maak nu goede gaten.
Ik gebruik fusion 360 en bij passes staat tolerance 0.01 mm
Ik doe nu een spiraal naar beneden met een pitch van 0.2mm zonder extra stock over te laten en ik repeat dit, dus de 2de spiraal naar beneden is alleen nog een keer nalopen.
Bedankt alvast voor de hulp.
Re: Pasgat frezen
Als je met een zelfbouw machine deze toleranties kan halen.. dan zit je sowieso wel op de goede weg..
Zelfs op de Bridgeport-van-de-zaak freesde ik passingen nooit zomaar in één keer.. gewoon eerst voorfrezen. meten, en dan nafrezen.. , en op mijn eigen machine doe ik het niet anders.. laatst wel een leuke gehad.. 8 H7 frezen.. 4 gaten.. in een gehard stalen slijpklem!.. :shock:
Dus.. eerst met een oude frees de gaten voorgefreesd, en ze op maat gemaakt met een verse frees..
Re: Pasgat frezen
TomAndKobus schreef: 24 mei 2021 15:58 Ik heb niet geïnvesteerd in goede spantangen. Ik heb een setje van Aliexpress gekocht:
Nalopen werkte niet. finish pass heb je nodig. voor voorspelbaarder gedrag.
Die spantangen geven vermoedelijk een flinke zwabber. In dat geval kan je bij een 0,05mm runuit en een fpp van 0,04 je 2 snijder omdopen tot 1 snijder.
Om dat te meten kan je hem eenvoudig tegen een blokje laten lopen in x/y. draai hem voorzichtig met de hand in 1 richting, en jog langzaam met 0,01mm/ increment naar het blokje toe. Zo krijg je rap inzichtelijk wat voor runout je hebt.
TomAndKobus
Re: Pasgat frezen
Ik zal een finishing pas gebruiken van 0.1 mm. Welke spantangen zou je aanbevelen? Ik begrijp nog niet precies wat ik moet zien als ik doe wat je beschrijft met het blokje.
Re: Pasgat frezen
Welke technologie gebruik je, climbing of conventinal ?
Dus mee of tegenlopend frezen.
Bij conventinal / tegenlopend frezen wil de frees het werktsuk in, dus zal je eerder door de maat frezen dan bij meelopend frezen waarbij de frees eigenlijk van het werk af gedrukt wordt.
Over maatvoering, een netjes passend gat waar jij aan denk zit binnen 0.02 tolerantie, het gebeurt sporadisch dat ik een frees tref die nominaal de juiste maat frees (ik koop ook niet de duurste productie frezen) meestal moet ik 0.02 tot 0.03 corrigeren om de boel aan de maat te krijgen anders zijn m'n gaten te klein. (frezen zijn dus meestal onder de maat)
En 0.005 nafrezen geeft nog behoorlijk spanen kan ik je zeggen. :lol:
Re: Pasgat frezen
hugo stoutjesdijk schreef: 24 mei 2021 17:35 Welke technologie gebruik je, climbing of conventinal ?
Aan de andere kant.. als je meelopend freest, dan pakt elke tand volle spaandikte, waardoor ie naar het werk toegetrokken wordt.. waar bij Tegenlopend frezen, de tanden eerst over het materiaal glijden voor ze genoeg materiaal ervoor hebben staan om uiteindelijk te gaan snijden..
Tegenlopend.. wie doet dat nu eigenlijk nog?.. op een CNC machine is het sowieso niet aan de orde wat mij betreft..
Re: Pasgat frezen
Je zet een goede gemeten paspen in je spindel en spantang en meet de runout met een taster.
Dat doe je neem ik aan bij je frees ook want ook al heb je een perfecte spantang en toolholder dan nog moet je tijdens het aandraaien corrigeren op runout.
Bij ali heb je hele goede spantangen voor weinig geld maar je moet wel weten waar.
Zoek op "AAA" grade spantangen en dan vind je ze wel.
Gemeten runout op mijn atc spindel met AAA spantang was <2um en dan hadden we nog niet eens heel veel moeite genomen tijdens het vastdraaien.
https://www.youtube.com/watch?v=g_tNYUH-Efs
TomAndKobus
Re: Pasgat frezen
ik doe climbing. Maar ik moet kleiner frezen, dit verwacht je dus blijkbaar niet bij climbing als ik je goed begrijp. Maar als de frees ondermaats is, dan kan het weer wel, maar ik kan niet meten dat de frees ondermaats is.
Ik weet in dit geval dus hoe ik een gat rond 8 moet maken met nauwe tolerantie en een frees van rond 6, maar als ik nu een gat rond 10 moet maken, moet ik dan weer met trial en error aan de slag? Ik heb trouwens toen ik alles had uitgevogeld ook een nieuwere en hogere kwaliteit frees een keer gebruikt, met hetzelfde resultaat. Het resultaat is dus op zich wel goed, maar het is wel even uitvogelen... De eerste experimenten was in 8mm dik aluminium. Maar omdat ik de fixing plate 20mm dik maak heb ik dus een langere (en betere) frees gebruikt en 20 mm dik afval stukje en zoals ik al zei, met goed resultaat.
Morgen probeer ik nog een keer wat gaten te maken met zoals Serum zei, met niet alleen na frezen, maar ook wat materiaal weg halen.
Tom.
