Nieuw x profiel
Nieuw x profiel
Ik kwam een mooi ontwerp tegen voor een X profiel extrusie.
https://vallder.com/en/c/alu-profile/cn ... x96-detail
Zit eraan te denken om zo'n profiel te gebruiken voor mijn cnc
-Daan
-Daan
Re: Nieuw x profiel
Ik denk dat je eens moet proberen om daar alle gegevens van te bemachtigen en er dan een simulatie op los moet laten.
Ik Verwacht dat je er dan heel snel achter bent dat dit niet kan tippen aan de 80 x 160 profielen die sommige andere forumleden hier gebruiken. Ja, het is inderdaad mooi profiel, en het bouwt lekker compact, maar het is ook ontzettend licht allemaal.
Re: Nieuw x profiel
Qua Wb in X en Y richting zou dat best eens mee kunnen vallen. Ik vrees vooral voor de torsiestijfheid vanwege die hap uit het midden waar de kogelomloop bevestigd zit.
Re: Nieuw x profiel
Helemaal eens met jullie reacties, stijfheid komt het hoogstwaarschijnlijk niet in de buurt van een 160x80...
Ik heb wat mailtjes gestuurd voor de waardes, ben benieuwd.
Re: Nieuw x profiel
even naar beneden scrollen en je kunt alle CAD data downloaden
Re: Nieuw x profiel
Aan de ene kant is het mooi kant en klaar profiel voor precies die toepassing.
Aan de andere kant heeft alu profiel altijd wat warpage en afwijkingen dus wat echt heel mooi zou zijn, als deze profielen waren nageslepen maar dat zal wel niet.
Re: Nieuw x profiel
Dat lijkt me een beetje teveel gevraagd van zo'n profiel. (leverbaar tot 6 meter lengte )
Je moet het gewoon toe juichen dat er een profiel is wat voor heel veel toepassingen bruikbaar is, maar als je eisen verder gaan dan de grenzen van het profiel moet je gewoon geen alu-profiel willen toepassen.
(wanddikte van 2mm is wel erg dun voor een profiel met deze afmetingen en toepassing vind ik persoonlijk)
Re: Nieuw x profiel
Alleen wat is dan de meerwaarde van een "referentie" kant voor de geleiders als deze niet zuiver zijnhugo stoutjesdijk schreef: ↑31 mei 2021 09:13 Dat lijkt me een beetje teveel gevraagd van zo'n profiel. (leverbaar tot 6 meter lengte )
Dan is de huidige oplossing zonder referentie kant en dat je zelf moet afstellen beter.
Re: Nieuw x profiel
Heb even iets geprobeerd met het 3d model, maar kan er niets mee. Als iemand anders er wel iets mee kan, dan is een upload van een stukje profiel hier welkom.
Re: Nieuw x profiel
(ik kreeg die dxf ook niet gelijk in SW, staat in een verkeerd vlak lijkt het)
Daarom maken ze dat profiel een beetje flexibel, dan zoekt het zelf wel.Kjelt schreef: ↑31 mei 2021 09:49Alleen wat is dan de meerwaarde van een "referentie" kant voor de geleiders als deze niet zuiver zijnhugo stoutjesdijk schreef: ↑31 mei 2021 09:13 Dat lijkt me een beetje teveel gevraagd van zo'n profiel. (leverbaar tot 6 meter lengte )
Vraag me af wat de doelgroep is om de investering van dit profiel commercieel aantrekkelijk te maken. Zo dom zal die fabrikant toch niet zijn.
Re: Nieuw x profiel
In ieder geval niet de thuis hobbieist.hugo stoutjesdijk schreef: ↑31 mei 2021 12:20 Vraag me af wat de doelgroep is om de investering van dit profiel commercieel aantrekkelijk te maken. Zo dom zal die fabrikant toch niet zijn.
Dit zal toch echt wel in opdracht voor een (chinees?) bedrijf gemaakt zijn die >100 machines per maand bouwt anders krijg je het er inderdaad nooit uit.
Re: Nieuw x profiel
Maar voor de low budget markt (onder 1500 euro) is het nog te duur (want lineair rails nodig) en voor het betere segment niet goed genoeg... ik ben benieuwdKjelt schreef: ↑31 mei 2021 12:45In ieder geval niet de thuis hobbieist.hugo stoutjesdijk schreef: ↑31 mei 2021 12:20 Vraag me af wat de doelgroep is om de investering van dit profiel commercieel aantrekkelijk te maken. Zo dom zal die fabrikant toch niet zijn.
Re: Nieuw x profiel
Ach voor heel veel niet CNC freesbank toepassingen zal het goed genoeg zijn, en die 'dure' hiwin en KO spindel zitten er dan gewoon voor het lekker lopen en de levensduur.
Als je een uitpak robot portaal arm maakt om spuitgiet producten uit de matrijs te pakken is het ideaal.
