Iedere keer op hetzelfde punt frees fout
ChwanPang
Bericht door ChwanPang »
Ik gebruik LinuxCNC met een parallelport BOB en 3 Nema 23 motoren. Ik kan niet mijn hele gcode uploaden ivm bestandsgrootte. Het probleem bevindt zich op line 1637. De machine beweegt dan opeens iets van 10cm in de y richting en gaat daarna verder met wat die zou moeten doen, maar is dus lucht aan het frezen. Ik heb nu 4x hetzelfde programma gerund en iedere keer gebeurt dit.
1617-1647.txt
abs02
Re: Iedere keer op hetzelfde punt frees fout
Bericht door abs02 »
Het lijkt erop dat in je contour, voor aanmaak van de g-code , niet gesloten is.
Dit kan minuscuul zijn.
Al zou je 100x hetzelfde programma runnen...... het blijft hetzelfde programma !!!!
Ik ken linuxcnc helaas (nog?) niet, maar in algemene zin, je zou verwachten dat dit probleem al van te voren geconstateerd zou worden, althans, in mijn ervaring op een andere besturing is dat zo.
Een niet uitvoerbaar bestand kan ik niet opstarten.
ChwanPang schreef: 23 jul 2021 12:42 Het probleem bevindt zich op line 1637.
Maar dat is niet de code in het "1617-1647.txt" bestand zo te zien.
De regelnummers daar in zijn een veelvoud van 5, dus dat kan ook helemaal niet.
Om code hier weer te geven is er het </> knopje/functie.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 23 jul 2021 13:17, 2 keer totaal gewijzigd.
ChwanPang
Zou LinuxCNC dan niet aangeven in de simulatie die je normaal op het scherm ziet?
Toch staat daar echt een sprong van ca. 100 mm verdeeld over 2 regels, dus dat zou in de simulatie goed zichtbaar moeten zijn.
Misschien is jezelf een klein beetje verdiepen in het hoe en wat van G-code geen verkeerd idee.
Volgend probleem is dan natuurlijk de vraag hoe komt het, en dan zou Keesfrees best wel eens gelijk kunnen hebben, maar dan moet jij toch echt wat meer informatie geven.
Ik weet het niet, maar je zal regel N8185 bedoelen.
( = 1637×5 )
1617   N8075 X-3.356 Y25.281
1618   N8080 X-3.35 Y27.33
1619   N8085 X-3.346 Y30.403
1620   N8090 X-3.343 Y35.524
1621   N8095 X-3.342 Y56.01
1622   N8100 Y57.034
1623   N8105 X-3.417 Y58.056
1624   N8110 X-3.473 Y59.078
1625   N8115 X-3.514 Y60.102
1626   N8120 X-3.544 Y61.126
1627   N8125 X-3.567 Y62.15
1628   N8130 X-3.583 Y63.174
1629   N8135 X-3.596 Y64.198
1630   N8140 X-3.605 Y65.222
1631   N8145 X-3.611 Y66.247
1632   N8150 X-3.616 Y67.271
1633   N8155 X-3.623 Y69.319
1634   N8160 X-3.627 Y72.392
1635   N8165 X-3.63 Y77.514
1636   N8170 Y106.193
1637   N8175 Y156.383
1638   N8180 Y158.432
1639   N8185 X-3.493 Y158.925
1640   N8190 X-3.006 Y159.826
1641   N8195 X-2.274 Y160.542
1642   N8200 X-1.413 Y161.097
1643   N8205 X-0.48 Y161.522
1644   N8210 X0.492 Y161.843
1645   N8215 X1.487 Y162.086
1646   N8220 X2.495 Y162.267
1647   N8225 X3.511 Y162.403[code]
Ik heb ze even met de hand hernummerd, dan klopt het wel, maar we bedoelen hetzelfde.
Er bestaan ook allerlei programma's om gcode te controleren, voor complexe, kostbare veel assige machines, om geen botsingen te krijgen en zo.
Maar voor eenvoudige zaken ook wel lijkt mij, wie weet daar meer van ?
rien1959
Bericht door rien1959 »
Even in Google hier op zoeken : "free g-code simulator"
Er zijn genoeg van die simulatie programma's. Het is maar net wat je zelf prettig vind.
Portje
Bericht door Portje »
hier nog een, een osp:
https://camotics.org/
ChwanPang
Net ncviewer.com geprobeerd en het ziet er prima uit. Ik heb ook in Fusion 360 de g-code opnieuw gegenereerd en toen nog eens geprobeerd. Het viel mij toen op dat de machine zelf ook echt dacht dat hij nog aan het frezen was op het goede stuk. (rond de Y160) Het lijkt mij dan toch niet een g-code probleem? Ik zal mij sowieso wel gaan verdiepen in g-code.
ChwanPang
Net nog een ander onderdeel met volledig andere g-code geprobeerd en hetzelfde probleem. Ik kon nu alleen niet zien welke line het fout ging, maar ik denk dat dat ook niet zoveel uitmaakt. LinuxCNC dacht weer dat de frees op een compleet andere plek was.
Kan linuxcnc deze code gewoon lezen? Ik herken het niet...
Maar ik zie geen beweging in z, dan wordt er toch geen lucht gefreest?
Gebruik je geen axis in linuxcnc? Daar krijg je meteen een beeld van wat de bewegingen worden, net als in een simulator.
Waarom krijgt de g-code de schuld?
Wie/wat heeft die code gemaakt.
