ik vind dat deze spindel een heel interessante koppel toeren kromme heeft:
https://www.damencnc.com/en/quicktoolch ... a3969?c=22
ik heb voor mijn machine deze spindel gekocht: (een 4 polige motor 24k rpm / 800 hz)
https://www.aliexpress.com/item/4000097538635.html
maar nog te weinig ervaring mee om iets zinnigs over te zeggen.
Portaalfrees van staal (bouwverslag)
Re: Portaalfrees van staal (bouwverslag)
Jaa.. en ook een snelwisselsysteem.. HSK 40 houders.. alleen.. die HSK houders.. die zijn flink prijziger dan een spantangetje met moer.. (en die komen er nog bij, als je niet voor elke diameter frees een weldon of een krimhouder wilt kopen.nieles schreef: ↑02 aug 2021 09:58 ik vind dat deze spindel een heel interessante koppel toeren kromme heeft:
Ik vind het een interessante spindel.. alleen.. ja.. je moet toch nog met de hand wisselen.. al gaat het wel sneller dan met een vaste spantangopname..
complimenten Kars, het is een mooi apparaat geworden.
Ik ben ook met fusion aan het goochelen met de cam-functie, toch wel een uitdaging, maar wel super. Dertig jaar geleden CNC frezer geweest, toen was het nog gewoon veel regels intikken en veel rekenwerk.
Het was leuk om jouw bouwverslag te volgen, bedankt.
Vandaag even bij Abrams gekeken naar "ongelegeerd staal" (Ik wil eigenlijk c45, of 't maakt niet uit als het maar goedkoop en vlak geslepen is). en ik kwam 1.0570 tegen. Even door gesnuffeld, 't is ook bekend als St52 of S355, maar dat zag ik pas bij:bartL schreef: ↑15 jan 2021 08:19Ik zie dat ik hier nog een antwoord verschuldigd was.Kars-cnc schreef: ↑11 jan 2021 08:33 Ja, deze C45 is in uitgegloeide toestand geleverd. Misschien kan dat voor S355 ook maar ik snap dan niet waar het z'n hogere treksterkte aan ontleent, er zitten geen legeringselementen in. Ik had begrepen dat het door een thermische behandeling gerealiseerd wordt, wat materiaal spanningen met zich mee brengt lijkt mij. Maar goed, ik ben zeker geen specialist op dit gebied. Misschien kan BartL er meer over zeggen?
Overigens, prijstechnisch maakte S355 of C45 niets uit.
De hogere sterkte van dit materiaal komt voort uit de structuur (fijnkorreligheid) en temperatuur beheersing tijdens het thermisch walsen. Er is dus geen "koude" nabehandeling. Doordat deze technieken steeds beter beheerst worden zijn deze staalsoorten steeds hoger in gradatie gekomen (S700 is tegenwoordig ook al een gangbaar materiaal).
https://xometry.eu/wp-content/uploads/2 ... 1.0570.pdf
(Zie bijlage, links veranderen enzo).
Er zit (o.a.) 1.6% mangaan in en wat spoortjes van heel wat ander spul. Die 0.22% koolstof moet je ook niet verwaarlozen. Sommigen zijn misschien "bijvangst" omdat het al door het erts zat. Anderen zijn misschien bewust toegevoegd.
