welke voeding
grazybean
welke voeding
Bericht door grazybean »
Hallo
Voor een nieuw project heb ik 3 nema's 23, 23HS8440 motors ( 4 A ) , Die ik wil aansturen met DM556 Drivers .
Hoeveel Volt DC voeding heb ik nodig en hoeveel Ampere moet deze minimaal zijn.
En als ik toch de Yas met 2 motoren wil doen , Welke voeding heb ik dan nodig voor 4 Motoren ( Nema 23HS8440 )
gr dennis
Re: welke voeding
DM556 drivers hebben een maximale voedingsspanning van 50V, blijf daar ruim onder, max. 44 a 45 V is een goede waarde.
Als je verder bedenkt dat je motoren niet vaak allemaal gelijktijdig draaien én volbelast worden is zo'n 2Aper motor al een redelijke en meestal overdreven keuze, voor 3 motoren dus 6 a 8 A en voor 4 motoren 10A. Kies wel een voeding van een bekend merk, de voeding is eigenlijk het meest belangrijk van alles, daar moet het vandaan komen, niet alleen als je het net gebouwd hebt, maar ook nog na 5 jaar of langer. Goede voedingen komen b.v. van MeanWell, Phoenix Contact en zou nog een paar. De voedingen van Ali, van 4 voor 10 Euro zou ik niet gaan kiezen.
Als je voor 1 voeding kiest, leg dan wel voor elke stappenmotor driver een apart stel draden (liefst in elkaar getwist) naar de voeding.
grazybean
Re: welke voeding
Oke bedankt.
Volgend vraagje , Kan een 24 Volt 15 A ook werken ?
Goudgele
Re: welke voeding
Bericht door Goudgele »
Dat gaat zeker werken hoor.
Alleen: Hoe hoger de spanning, hoe sneller je kan bewegen. Maar 24V is wel voldoende om het in beweging te krijgen.
Als je het dan draaiend hebt, kun je altijd nog besluiten om een andere voeding te gaan gebruiken.
Oscar f1
Re: welke voeding
Bericht door Oscar f1 »
Ik heb twee "Leadshine SPS407 voeding 42V 7A"
in mijn systeem.
Betaalbaar en al meer dan een jaar probleemloos.
