DRO lineaal inkorten?
Ik heb bij HBM zo'n goedkope lineaal met DRO gekocht. Nu is deze voor het mooi eigenlijk net iets te lang. Kan ik hier gewoon een stukje afzagen of heb ik dan een probleem?
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... itleeskast
Portje
Re: DRO lineaal inkorten?
Bericht door Portje »
Het staat er bij Johan
Deze liniaal kan op elke gewenste lengte ingekort worden.
Portje schreef: 20 okt 2021 22:44 Het staat er bij Johan
Nou ja zeg :oops: :oops: :oops: :oops:
Niet goed gelezen natuurlijk. Dank je wel Mart voor je oplettendheid!!
Die kun je gewoon inkorten op elke gewenste lengte, geen enkele probleem.
Je zult alleen wel merken dat deze dingen ontzettend gevoelig zijn voor storingen, koelkast aan, liniaal of uitlezing op tilt, stofzuiger aan idem, TL lamp aan idem, draaibank aan idem, enz. enz.
Hier de oplossing, deze, origineel:
9326
Na mijn behandeling, en die zit er nu dus op::
9328
Hier op de draaibank:
9324
Een oud collega van mij had zijn Sino glaslinialen gewoon met de ijzerzaag ingekort zonder enig probleem verder, sindsdien doe ik dat ook, het uit elkaar halen en weer terug zetten is het grootste probleem, dan kun je de glaslatjes beschadigen, maar dat zo'n eind wat beschadigd raakt kan echt geen kwaad, daar komt de uitleeskop toch niet.
Portje
Graag gedaan Johan.
Ik heb er hier ook een liggen van 90cm
Wil die eens op een zaaggeleider zetten
Ja, het is een goedkoop dingetje. Ik wil het gebruiken om de hoogte van mijn laserkop af te lezen. Een storingtje zo af en toe is dus niet belangrijk. Heeft verder geen gevolgen voor de werking van de machine. Het is meer een Nice to have :lol:
benkr schreef: 20 okt 2021 22:49 Hier de oplossing,
Ben toen je dat een tijdje geleden vertelde over die ferriet kern dacht ik dat het om de kabel ging tussen lineaal en kastje. Aangezien die kabel bij de betere merken in een metalen omhulsel zitten was dat mijn gedachtegang.
Maar hij zit dus om de lineaal heen ? Dat begrijp ik niet helemaal.
Is het geen optische lineaal dan ?
Kjelt schreef: 20 okt 2021 23:14
Nee, is een magnetisch principe.
En al deze dingetjes hebben er last van.
Ik heb dezelfde linialen van Igaging op de freesmachine. Die heb ik ingekort met de ijzerzaak en daarna met een freesje afgewerkt. Klem het af te zagen stukje (klemmen op de dunne zijde) in de bankschroef, dan kan er weinig fout gaan.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
benkr schreef: 20 okt 2021 23:36 Nee, is een magnetisch principe.
Capacitief zelfs (nog gevoeliger :cry: )
Kjelt schreef: 20 okt 2021 23:14 Maar hij zit dus om de lineaal heen ? Dat begrijp ik niet helemaal.
De liniaal zit aan beide uiteinden aan het frame van de draaibank geschroefd. Dit geeft een mooi grote lus waar magneetvelden goed op in kunnen koppelen en daardoor een stoorstroom in deze lus induceren. De ferriet kern dempt die stromen.
Ik had er ook problemen mee maar begreep dit fout mechanisme toen nog niet. Heb het uiteindelijk onder de knie gekregen door diverse maatregelen zoals; een betere aarding van het sensor-printje naar de liniaal (zit een sleepcontactje in), kortere en betere kwaliteit USB kabels en door het netsnoer verder van de liniaal af te brengen. Al met al best een tijdje mee aan het prutsen geweest. Zo'n ferriet kern lijkt mij een effectieve oplossing maar je moet er wel aan kunnen komen. Misschien is het ook voldoende als je een kant van de liniaal geïsoleerd monteert, dan onderbreek je de lus. Maar goed, dat is nog niet getest en bij EMC is niets zeker...
Tja, dan zou ik het product zelf links laten liggen, tenminste voor toepassingen op industriele machines en omgeving. Zeker niet gebruiken als feedback lus voor bv closed loop systemen.
Als de fabrikant al verzaakt om dit fatsoenlijk op te lossen dan is goedkoop, duurkoop.
Het hangt ook wat van de machine af. Ik heb die capacitieve HBM dingen ook wel eens toepast in een machine, en probleemloos. Ik gebruikte daarbij niet de meegeleverde uitleeskastjes maar knoopte die dingen aan een microcontrollertje. Misschien scheelt dat, waarschijnlijk niet.
DaBit schreef: 23 okt 2021 09:47 Het hangt ook wat van de machine af. Ik heb die capacitieve HBM dingen ook wel eens toepast in een machine, en probleemloos. Ik gebruikte daarbij niet de meegeleverde uitleeskastjes maar knoopte die dingen aan een microcontrollertje. Misschien scheelt dat, waarschijnlijk niet.
Nee, mijn uitleeskastje was ook gebaseerd op een Arduino, maar dat was flink gevoelig voor b.v. het aan zetten van de draaibank, reden om toch op zoek te gaan naar een vorm van ontstoring. Wellicht dat het batterij gevoede originele uitleeskastje er nog het minste last van heeft, geen idee eigenlijk. En typisch, de andere as was gebaseerd op een digitale schuifmaat, die had er echt helemaal geen last van.
Ik gebruik 2 linialen van igaging op de freesmachine met het display los (1 per liniaal). Die doen het, in mijn omgeving, absoluut probleemloos. Ik denk dat die van HBM van dezelfde fabriek afkomen, ze zien er hetzelfde uit en hebben dezelfde functies.
