Gegraveerd plexiglas inkleuren
Cribs
Bericht door Cribs »
Hoi,
Ik ben bezig met plexiglas (zwart) te graveren, maar wil de gravering na het graveren graag inkleuren met witte lak. Hoe kan ik dit het beste doen? Door het folie wat op de plexi zit heen graveren en dan inkleuren werkt niet goed, aangezien het folie niet net zo strak wordt weggesneden als het plexiglas.
Daarnaast maak je echt onwijs snel krassen op plexiglas. Zelf een zachte doek maakt al krasjes die je in het juiste licht goed ziet. Wat is de beste methode om het oppervlakte van zwart plexiglas te poetsen?
Cribs
Re: Gegraveerd plexiglas inkleuren
In deze topic hebben ze het over water transfer tape. Iemand een idee wat hiermee bedoeld wordt.
https://www.cnczone.com/forums/general- ... rylic.html
Met mijn eigen ervaring in gedachten denk ik dat je het beste af bent met dunne verf in een pipet met dunne naald.
Met kwast of penseel ga je makkelijk over de rand en verwijderen moet meteen en helemaal, of je moet naderhand het oppervlak kunnen schuren of krabben.
Cribs
Schuren zou ik liever niet doen.. ik ben bang dat ik het oppervlak niet meer netjes krijg.
Ik gebruik een 0.5mm frees.
vox67
Bericht door vox67 »
De verf met een oplosmiddel wegwassen? Met een echte katoenen lap, theedoek of zo?
Regelmatig gedaan.. Wat ik zelf meestal doe: verf met een naaldje in de contouren laten vloeien, even laten drogen, en dan met een katoenen doek, met een "spoortje" wasbenzine lichtjes afvegen.. geen druk, da's niet nodig.. (in het geval van watergedragen verf.. gewoon een vochtige doek.
Hoe netter je werkt met de verf, hoe minder je naderhand hoeft te poetsen..
Soms kan je met vlijmscherp mesje de verf wegkrabben zonder krassen. Wel eerst ff oefenen ;)
Sven schreef: 22 nov 2021 16:02 Soms kan je met vlijmscherp mesje de verf wegkrabben zonder krassen. Wel eerst ff oefenen ;)
Nee.. been there.. done that.. gaat niet werken.. waarom zou je het uberhaupt proberen als 't met een doekje ook goed werkt?..
'k heb al tig dingen gemaakt die op die manier ingekleurd zijn..
Ik zou plexiglas gebruiken met een zwarte achterkant. De achterkant (in spiegelbeeld) graveren, door de zwarte laag heen, en dan inkleuren en je hebt een prachtig gladde voorkant.
