DirkSchipper schreef: ↑10 dec 2021 19:41
. . . experimenteren met vlak gefreesd MDF of hardboard (ik zal eens nameten hoe de dikte-variatie van hardboard is . . ..
hardboard, wat bedoel je daar mee, lakboard met een kant ruw ? Dat zal toch niet zeker. Ik had eens een beschermplaat die precies leek op MDF 3mm maar wel een gladde toplaag had en dus geen lucht door liet. In niet zo best licht had ik het even niet in de gaten.
DirkSchipper schreef: ↑10 dec 2021 19:41. . .van MDF is dat toch tegen de 0,5mm is mijn idee).
Dat geldt voor mij ook. Je hebt alleen bij berken multiplex dat beplakt is met hpl dat de randen iets af kunnen wijken van de kern, omdat vochtverschil in de lucht eerder zijn weg naar het hout vind via de randen. dit geldt voor alle tweezijdig bewerkte platen, maar bij berken is dat het meest merkbaar.
keesfrees schreef: ↑10 dec 2021 21:43
Welke dikte, soort plaat, waar vandaan gehaald ?
16 of 18 mm of zo. Gamma. Maar Gamma maakt op zich niet zo veel uit. Er zijn hooguit een paar fabrieken in de EU die MDF maken.
Maar ... ik ga eens op zoek (met de schuifmaat in de hand).
Aan de andere kant, bij mij speelt die nauwkeurigheid niet zo (op een paar honderdsten). Het is 98% allemaal hout wat ik frees. Alleen al met verlijmen krijg ik 0,1mm afwijking. Maar dat is voor mij goed genoeg. Ik maak modelzwevers. Als ik dan ribben frees met daarin uitsparingen voor liggers en ander spul, die niet haaks op die ligger staan maak ik de uitsparing x% groter zodat de ligger er wel doorheen past. Niet nauwkeurig, maar het alternatief is een 4e en/of 5e as, of met de hand. Met de hand is even onnauwkeurig en extra assen is veel te duur voor de te winnen precisie ...
Volgens mij is mdf niet homogeen, door het stooien tijdens productie en variatie in het houtmeel.
Daardoor gaat denk ik na het vlakken de plaat weer ongelijk zwellen.
Misschien dat daar de kwaliteit van het mdf nog veel uitmaakt en hdf helemaal?
En waarschijnlijk maakt het ook verschil of je dikke of dunne plaat hebt, dunner kan waarschijnlijk meer homogeen geperst worden dan dik.
Ik weet niet hoeveel jullie met MDF werken, maar de platen die ik meet, constateer ik geen ongelijke dikte. Hooguit van verschillende merken, waarbij de ene 18mm is, de ene 18,9 enz.
Als er variatie in het productieproces zou dat denk ik eerder merkbaar in plaat 1 tav plaat 500 van de productierun dan dat de variatie zich in 1 plaat voordoet. Natuurlijk is het niet bedoeld voor precisie. Maar dat is papier ook niet. Hoe dunner het materiaal, hoe nauwkeuriger de afwijking. Bij die 3mm platen die hard geperst zijn stel ik de Z0 niet opnieuw in bij het wisselen van een plaat.
