Hey weer een leuke aanbieding...
kijk hier eens en zoek naar de airpress compressor
http://www.karwei.nl/aanbiedingen-acties/folder/
Hij staat in de aanbieding voor 99 euro...
als je het karwij krantje in de bus hebt gehad an zit daar een sticker velletje bij .. met een maximale korting van 20%
Das dus 79 euro voor een olie vrije compressor...
heb dr gelijk maar 1 gehaald... kon het niet laten staan... tja hij maakt wat herrie maar hij werkt goed voor zn geld..
En het is van een redelijk bekend merk op het gebied van pneumatiek...
lijkt mij leuk voor menig hobbyist hier..
Volgens mij is dit gewoon precies de zelfde compressor als al die onbekende gamma, top craft e.d. compressors..
1,5pk (0,5 voor het opbouwen van de luchtdruk, en 1pk om 97dB aan kolere herrie te genereren..)
Heb zelf ook zo'n ding, maar ooh wat zou ik die graag van een flat af gooien
Heb helaas geen geld voor een knappe 2cil.
hahah dat kan... alleen deze is wel van airpress en niet van ferm of iets dergelijks..
maar ja het blijft 95 Db hahah
En dan te bedenken dat de gamma ze geloof ik voor 150 euro verkoopt van ferm..
Ik ben in elk geval goedkoop op druk
Ja maar die airpress ziet er wel echt precies het zelfde uit... kan me haast niet voorstellen dat het een andere compressor is.
Hoe dan ook, airpress of niet het je bent inderdaad goedkoop op druk...
Alleen lucht als koeling gebruiken geeft je een interval van +- 3min rust en dan 3min herrie :)
(En weet uit ervaring dat dat best vervelend is....
ik wacht effe tot ik een huis met garage heb.. zet ik dat ding buiten de deur
dit soort compressortjes zijn een prima basis voor een fluisterstille compressor
compressormotor+cilinder eraf, koelkastmotor erop, misschien nog een koppelingetje erbij, en je hebt voor minder dan 100 euro een fluisterstille compressor, alleen de automatsiche afblaas is elke keer schrikken, maar die kun je er toch vanaf halen, koelkastmotoren zijn uit zichzelf dusdanig "lek" als ze uitstaan, dat ze die ook niet nodig hebben
vind die opmerking over 0.5 Pk voor de druk, en 1pk voor't lawaai er ook één om in te lijsten..
Heb voor jaren terug ook zoiets gekocht, geen onderhoud en loopt nog steed. Is idd veel druk voor weinig centen. Heb dat herrieding in de schuur gezet, gaatje in de muur geboord waar net de luchtslang doorheen past. Heb ik in m'n blokhut toch een hoop stille lucht
Mvg René
@rkr
ja dan is zelfs een lege brandblusser een prima basis voor een compressor... :)
Nou nog even een koelkast compressor vinden welke 210l/min aan koudemiddel zou verpompen :)
@Arie,
Ja ik woon helaas niet in een flat, maar wel aan het water :) Hebben we hier een 0,5pk bubbelbad-sloot....
@Rene,
Ik zat er al aan te denken dat ding in me kruip ruim te vrommelen... kruip ruim zit onder mijn garage..
Echter ben ik bang dat ik veel te veel vocht aan ga zuigen... (heb ik wel gelijk mist koeling)
Misschien is het een idee 2 gaten te boren, en ook de aanzuig lucht gewoon uit de garage te halen...
Volgens mij is namelijk de meeste herrie dan ook nog wel aardig gedempt..
(Plus dat ik dan de herrie met mijn buren deel haha altijd goed)
@Arie,
@Rene,
Misschien is dit wat ....?
http://link.marktplaats.nl/321686775 en kijk gelijk eens naar alle advertentie van deze aanbieder.....
@ robo
een lege brandblusser is geen goed idee. dan moet je nl nog een pressostaat, veiligheidsventiel, manometer, en drukregelaar bij kopen... ben je net zoveel kwijt als wat zo'n herriecompressor kost
bovendien halen ze die 210L/min alleen maar als er geen tank aanzit, als ze druk op moeten bouwen dan gaat het hard achteruit volgens mij, een koelkast motor die 18L/min verzet doet dat bij 0 bar maar bij 9 bar red hij dat ook nog steeds
en hoe vaak heb je 210L nodig? alleen als je een slagmoersleutel gebruikt, naja dan maakt de herrie van je compressor ook niet zo veel meer uit. voor af en toe een luchtspuit, een cilindertje, of een airbrush is zo'n koelkastmotor prima geschikt.
ook kun je er een koelkastmotor parallel aan zetten, en een dikke schakelaar ertussen, kun je kiezen tussen rust en herrie
Dit is het "Het interessante aanbiedingen topic" Graag weer ontopic.
Gr.
Erik
Erik
Oke Heren zelf vind ik deze heel mooi maar helaas heb ik geen ruimte meer
http://link.marktplaats.nl/341765904
gr Create
gr Create
Wat dachten jullie van deze! Er zit een Kress in misschien krijg je die er bij
Misschien is het wat voor onze piepschuimcarnavalbouwer
http://link.marktplaats.nl/347968747
greetz Create
greetz Create
