mijn bouw van een cnc frees
Re: mijn bouw van een cnc frees
Er moest volgens mij ook nog acrylverf doorheen en je moest de azijnzuur producerende siliconenvariant hebben volgens mij, niet de methanol producerende.
Ik geloof het wel. Ik heb wel eens een moedermodel volgesmeerd met kit, maar de reguliere 2K siliconen bevallen me beter. Die plakken niet aan je model, kopiëren het oppervlak exact, krimpen amper, zijn vormstabiel, en als.je een relatief nauw passend bakje print heb je er maar voor een paar euro van nodig. Ik heb mallen van 30x20cm gemaakt met 150 gram siliconen. Dat is dan voor drieënhalve euro aan materiaal, dat vind ik niet spannend meer
Als het niets wordt en je bent opzoek naar (rest)stukken PU blok om een malletje van te frezen moet je maar een berichtje sturen. Kost de wereld niet en daar kun je fatsoenlijke carbon stukjes vanaf halen.
dankjewel voor het aanbod!
helaas heb ik nog geen werkende frees, alleen een bovenfreesje
ik had een paar onderdelen 3d geprint en opgebouwd om te kijken of het allemaal klopte 10% vulling en 0.8mm wanden
,en ik had toen het idee hier mallen van te maken en glas/carbon delen te maken (een vriend van mij zit in de kunstof vloeren dus ik heb de epoxyhars etc voor een zacht prijsje)
het is voor mij nu! nog makkelijker om een composiet deel te maken dan het uit aluminium te frezen.. ik heb zelf van zwaar staal een frame gelast met een paar leispillen erop en lineaire geleiding om zo zelf een xy tafel te maken,voor de z gebruik ik tijdenlijk! de pinole handmatig tot ik beugels etc kan frezen uit staal om een degelijke z as te bouwen
kogelomloop geleidingen ook tzt eerst lopende hebben..
ik heb alleen de motor vertragingskast en regelaar van een HU20 die op een draaibank gezeten heeft.
ik bouw de frees om thuis onderdelen voor mijn 3d printer/frees te maken
frees mag deze niet echt heten.. hier zit een lucht spilletje op om de contouren van prints na te lopen om een kleinere tolerantie te realiseren dan met printen gehaald kan worden op hoge snelheid dit moet gebeuren als de printkop elders bezig is of tussendoor.
Draaien frezen en grootformaat snel 3d printen
siliconenkit maizena en water wordt brokkelzooi
siliconenkit maizena wordt al hard,er is een stuk van 4/5 cm dik daar een sateprikker in gedaan,deze was nog zacht in het midden
deze laat ik nog een dag liggen kijken of dat ie harder wordt
als die door gehard is zal ik m morgen lossen en foto's maken
er gaan mensen gelijk krijgen... siliconenkit+ maizena= bagger!!
nu setje besteld van 0.5 kg echte 2k siliconerubber om mallen te gieten
klaar met modderen zou leuk zijn als het werkte
frezen van stalen motor plaatjes
bij gebrek aan een werkende frees heb ik mijn verstand op 0! gezet en de bovenfrees voorzien van een vhm frees en in een staalplaat van 3 mm geplaatst
toerental laagste stand en MEE lopend frezen,tegenlopend wordt het een hoop gepoets..
wel wervel frees patroon maken
ik had gerekend op freesje bot/ afbreken maar valt allemaal mee!!
dat wil gewoon
zie foto..
ext/dmzx/imageupload/img-files/18203/99 ... f079ee.jpg
gat klaar, nog even na lopen dat ie mooi rond is dan heb ik me motorsteun..
dat wil gewoon
zie foto..
Ja.. Tuurlijk kan dat.. en.. als je machine straks klaar is, maak je met de machine nieuwe strakke motorplaten..
Ik heb in het verleden ook wel onderdelen gemaakt op mijn Freesbank om oudere, minder goede onderdelen te vervangen..
Zoals de spindelneus van mijn Sühner freesmotor, betere passingen, en zo gemaakt dat ik em met 4 bouten vast kan trekken aan de Freeskop, inplaats van met een klem..
