Masso G3 controller installeren op een CNC draaibankje
Re: Masso G3 controller installeren op een CNC draaibankje
kawarider schreef: 13 apr 2022 15:19 Een paar keer jutteren dan blijft aardlek erin. Waarschijnlijk zijn condensatoren dan geladen.
:mrgreen: Klinkt alsof er een softstart schakeling voor gezet dient te worden ;-)
kawarider
Bericht door kawarider »
He joh. Zit je de zaak op te jutten?
Das zon beetje de meest kansloze uitvinding die bestaat
kawarider schreef: 13 apr 2022 17:08 He joh. Zit je de zaak op te jutten?
Wat een softstart ? Werkt voor mijn twee 1.x kW subwoofers als een klok. Maar meestal vliegt dan de automaat er uit niet de aardlek :lol:
Caesar
Bericht door Caesar »
IK heb niet genoeg kennis van analoge electronica, maar zou het geen idee zijn om er een weerstandje tussen te zetten (in serie met condensatoren) zodat de condensatoren een lagere stroomtrekken. Uiteraard heeft dit dan weer invloed op je ontstoornetwerk, daarom dat ik misschien iets onnozels roep.
In weze is een kleinere condensator nemen bijna hetzelfde, ook dan wordt de Xc groter maar...... een weerstand is Ohms en een Xc is imaginair (90 graden faseverschuiving tussen spanning en stroom. Hoe dat in de praktijk uitpakt weet ik even niet, er zal beslist verschil zijn, maar of je daar last van hebt, geen idee.
Hou het maar bij die kleinere condensator, eventueel met een weerstand van ~10 ohm in serie voor wat demping.
Je wil storingen in het kHz-MHz bereik kortsluiten, dat lukt niet met een weerstand die max 30mA lekt bij 230V, wel met een condensator waarvan de impedantie afneemt bij oplopende frequentie.
