Windows 11
Re: Windows 11
Ik heb voor de XP-liefhebbende USB-stick wandelaars nog wel een leuke oplossing. Een rekenlineaal. Daarmee kun je uitrekenen hoe vaak je aan het wieltje moet draaien. Geen updates nodig, geen ethernet-touwtje nodig en harstikke zuinig met energie.
Re: Windows 11
Je zou twee quantum entangled usb sticks willen hebben. Als de bits op de ene veranderen dan veranderen die op de andere mee. Nog even wachten tot de 23e eeuw.
Re: Windows 11
Wachten tot de 23e eeuw is echt niet nodig! Als ik mijn CAM werk post-process veranderen de bitjes op mijn USB stick. Zodra die dan in de CNC-PC zit zijn daar de bitjes ook veranderd, handig hé
In Eding komt de G-code file altijd direct vanaf deze USB stick. Die stick is netjes geordend met directories per project. En met een 64GB/USB3.1 stick gaat de datacommunicatie sneller dan bij een netwerkdrive
Re: Windows 11
Ook via Wifi?
- kawarider
Re: Windows 11
FF hier dumpen. Ik heb onlangs ge-updat van W10 naar 11 maar ik wordt er hardstikke gek van. Ik ga terug naar 10, maar hoe doe je dat zonder een nieuwe licentie te moeten kopen?
Re: Windows 11
Op dezelfde manier installeren als toen hij van de fabriek kwam. Als je hebt geupgrade naar Windows10, kun je (volgens diverse sites) windows 10 installeren (downloaden van Microsoft) en met de key die bij de originele versie is geleverd (Windows 8, 8.1, etc) activeren.
Heb je dat ding weer aan de gang, maak dan een volledige image met "Macrium Reflect". Maak met dit pakket ook een restore CD of USB stick. Dan ben je in geval van problemen in 15 minuten weer aan de gang.
Jaarlijks een nieuwe (oude bewaren) image maken is aan te bevelen. Een lijstje bijhouden met de belangrijke wijzigingen scheelt veel tijd. Je programma's op C: laten staan en alle data op een D: schijf spaart ook veel tijd.
- kawarider
Re: Windows 11
Dankje,
Hoe kom ik hier aan? Laptop is gebruiksklaar gekocht, inclusief installatie.key die bij de originele versie is geleverd (Windows 8, 8.1, etc) activeren.
Re: Windows 11
Op de machines die van de fabriek direct met W10 kwamen heb je geen code nodig, die code zit ergens ingebakken en bij installatie weet Windows die code vanzelf te vinden.
Eerdere machines hebben een 'oude' papieren licentie en die kan je ergens achteraan of onderaan de machine op een sticker terugvinden.
Re: Windows 11
Dit kan ook helpen:
Hoe downgrade je van Windows 11 naar Windows 10?
https://www.coolblue.be/nl/advies/hoe-d ... ws-10.html
Re: Windows 11
Als je een laptop/computer hebt waar Windows al op geïnstalleerd stond bij aankoop en er is geen sticker (meer) opgeplakt waar de productcode van Windows op staat, dan kun je die achterhalen m.b.v. https://www.nirsoft.net/utils/product_c ... iewer.html
Re: Windows 11
Die licentie staat opgeslagen in de UEFI/bios,
let erop dat je dan geen windows 10 pro pakt als je een home licentie hebt.
Zonder een al te grote discussie aan te willen wakkeren; wat vind je zo vervelend aan 11? Ik vind het prima, als die startknop maar links zit ipv in het midden.
(en de smakeloze office365 reclame prominent bovenin de settings, die mogen ze van mij ook weglaten)
Die downgrade moet binnen 10 dagen; Maar wen er maar aan Joep, anders ben je in 2030 dat fossiel die nog aan windows 10 hangt, terwijl de rest van de wereld al op windows 14 zit. leve de vooruitgang.
- kawarider
Re: Windows 11
Joep, dankje. Dat is inderdaad mijn grootste probleem, denk ik...
Serum, op een goede laptop die goed functioneerde maar ik iets wilde upgraden wat geheugen bijgeplaatst zodat CAD wat sneller gaat. Wel al een aantal jaren oud. Hierna ook een keer ja geantwoord bij upgraden naar W11 en sindsdien helemaal k%t. Als ik van internet naar word of excel wil duurt het soms wel 5 sec (edit:15 sec)voordat overgeschakeld wordt. In het verleden iets gevonden dat W11 een hele zooi onnodige achtergrondprocessen actief houdt. Uitschakelen gaf verlichting/loste het op, maar ik weet al niet meer hoe wat waar. GVD , het is een stuk gereedschap dat gewoon moet doen wat ie moet doen. Volgende stap is een gratis vliegles. En op termijn zal ik best overgaan naar W11, maar pas als laptop versleten is. Pure kapitaalvernietiging om nu een nieuwe te kopen omdat W11 zo topzwaar is.
Re: Windows 11
Dat herken ik eerlijkgezegd wel! upgrade van een ouder langer gebruikt systeem van 10 naar 11 en het is inderdaad traag als het allemaal net opgestart is. Op oudere hardware waar ik een schone windows 11 installatie heb gedaan vliegt het erover.
Als ik bv de rekenmachine wil opstarten, druk op op de windowsknop en tik ik reken, dan enter. En dan.. Niets.. Inderdaad een seconde of 10-15 voordat die rekenmachine een keer opstart. Terwijl dat op op het oudere systeem met een nieuwe installatie heel rap gaat.
