Is persluchtslang geschikt voor een vaste aansluiting?
Voor mijn CNC frees rol ik steeds een persluchtslang uit van de compressor naar de frees. Nu wil ik een vaste aansluiting maken dicht bij de CNC frees maar de weg er naar toe is nogal bochtig en lastig met een vaste buis te realiseren.
Kan ik hiervoor ook gewoon de bekende gewapende perslucht slang gebruiken?
Bijvoorbeeld deze:
Ik kan de slang beschermen met een mantelbuis op plaatsen waar hij geraakt zou kunnen worden door scherpe voorwerpen en normaal gesproken zal de leiding alleen op druk staan als ik er bij ben. Maar het liefst maak ik iets wat eventueel ook continu onder druk mag staan.
Bijvoorbeeld deze:
Re: Is persluchtslang geschikt voor een vaste aansluiting?
Hoeveel M moet je? Girair is mooi spul. Heb ook wel eens 16mm PU slang gezien met muurbevestigingen (t-stukken en EURO aansluitingen)
Zou geen reden kunnen verzinnen waarom je oorspronkelijke plan niet zou werken.
- P1-Engineering
Mag geen issue zijn.
Enige waar je last van hebt is degradatie over tijd en dit kan eventueel versnellen door olie mist of andere chemicaliën aan binnen of buitenkant.
In 24/7 productie omgeving vervangen we ze elke 5-8 jaar, hangt van de applicatie af.
Ik heb recent een ringleiding van alupex leiding gemaakt, dat bevalt tot nu toe erg goed.
https://www.viawww.nl/huismerk-basisart ... el-pakken/
Qua kosten valt het reuze mee tov de ''echte'' leidingsystemen, en het verouderd niet. (althans, dat hoop ik )
De installatie is wel een hele worsteling met dat buis, korte bochten e.d. is bijna niet te doen zonder geschikte buigijzers etc.
Ik heb die blauwe rubber persluchtslang geloof 12mm naar mijn zolder en naar de garage al sinds 2006.
Enigste dat wel eens wil lekken zijn die knijpkrimp aansluitingen.
Als je bang bent voor duurzaamheid, dan is koper leiding of verwarmings buis toch ook een optie?
Mooi, dat zijn alvast drie stemmen voor
Dat is wel een mooi systeem zo te zien maar mijn muren zijn niet zo leeg als bij jou. Om niet van alles van de muur te hoeven schroeven moet ik over een kastje heen, achter een radiator langs, onder een schapje door... Als het niet flexibel kan wordt het veel werk, vandaar mijn vraag.
Het gaat overigens om een afstand van ca. 7 meter.
Hier ligt ook gewoon een 16mm PU slang naar de vaste punten vanwege dezelfde redenen. Om een balk, langs een kastje, door een gaatje etc. Tot op heden nooit problemen mee gehad.
Ik ga heel binnenkort ook zo'n soort van ringleiding maken in mijn schuurtje, dat zal voor een groot deel uit 15mm koperen leiding gemaakt worden, maar enkele lastige stukjes gaan inderdaad gewoon van die gewapende slang worden.
De koppelingen die ik daar voor heb liggen heb ik bij Lidl besteld.
https://www.lidl.nl/p/parkside-persluch ... p100343184
Verder soldeer T-stukken en zgn. muurplaten (kraan montage voet) met verloop ringen er in, gekocht bij Hornbach en bij elke aansluiting een kogelkraan van Van Cranenbroek maar die had ik al liggen zolang ik de compressor in huis heb.
Ik kwam er achter dat de luchtkoppelingen onverwacht moeilijk verkrijgbaar en ook nog eens best wel duur waren terwijl ze bij Lidl eigenlijk spotgoedkoop zijn, ik heb die setjes wel uit elkaar geschroefd, b.v. dat 4-voudige verdeelstuk gebruik ik gewoon als 4 losse aansluitstukken.
Ik heb nog wat koppelstukken e.d. liggen, daar moet ik het mee redden volgens mij. Maar ik zie dat de Lidl ook een 10m slang voor weinig te koop heeft. De binnendiameter hiervan is 6.3mm zie ik, zou dat genoeg zijn bij een luchtafname van zo'n 30 tot 60 liter per minuut?
Die verwarmingsbuizen willen wel roesten. Mag je voor ieder gevoelig apparaat een filter zetten en is er risico op doorroesten. Volgens mij is het een fractie verantwoorder dan hoge druk pvc maar is het een redelijke beunoplossing
Ik heb een rubber slang liggen (6 mm inwendig, 10m) vanaf de garage naar de 1e verdieping. Die ligt al een jaartje of 10. Zo'n gewapende heldere slang moet van een goede kwaliteit zijn anders kunnen ze niet tegen een constante hoge druk. Mijn ervaring is dat de Gardena tuinslangen heel veel beter zijn dan de gangbare bouwmarkt kwaliteit.
- kawarider
Ha, eindelijk een argument om het niet te doen. Thanks.
Ik zie het steeds vaker, cv buis en perskoppelingen. Schiet lekker op. Olievernevelaar aan t begin plaatsen. Maar ja, meeste machines willen dat dan weer niet, olie in de perslucht.
