Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Ruim 2 minuten voor een Toolchange?.. Leuk als je zoiets zelf kan bouwen... maar praktisch nut is nul.. met de hand wisselen gaat veel sneller..
Maargoed.. ik bekijk het minder vanuit de hobbykant van het verhaal.. maar als je dan toch een spindel kan maken.. maak er dan één met een veel grotere spantang, en maak gereedschaphouders van standaard ER Spantanghoudertjes.. die dingen kosten een handvol kralen op AliExpress, en dan heb je ongeveer het zelfde als een Tormach ATC..en die kunnen veel sneller wisselen..
Als je je machine zo de hele nacht kan laten werken dan is die 2 minuten irrelevant.
En wat die meneer heeft bijgeleerd om dit te maken kan van onschatbare waarde zijn.
Volgens mij hebben we allemaal wel ooit met een dergelijk idee gespeeld. Het mijne was een stel van die pneumatische 1/2" ratels op een rijtje; daar krijg je een ER25 moer ook wel mee los en vast en spindel blokkeren is niet zo heel nodig; de massatraagheid van de spindelrotor en eventueel een beetje hulp van de frequentieregelaar is voldoende.
Maar ik verwacht dat in de praktijk zaken als spanen, een moer die een keer scheef op de draad komt, etc. nog wel eens roet in het eten kan gooien.
Nog een ATC build filmpje, alleen weer net wat anders... ook z'n filmpje van de dust boot is wel gaaf.
Mooi gemaakt..
't idee van een Toolrack op een geleiding vind ik eigenlijk wel het mooiste van het verhaal.
Er zijn dingen die ik anders had gedaan, maar over het algemeen is dit een mooi systeem.. die Voorzet wisselaartjes zijn ook wel interessant, ik heb daar ook wel eens aan zitten denken, maar het "probleem" blijft dat die spindels geen lage toeren kunnen draaien (mijn Suhner gaat al vrij laag met 3500 rpm, maar da's nog altijd aan de hoge kant, en veel koppel hebben ze dan ook niet )
Misschien is een Zwaardere spindelmotor passend maken op zo'n wisselaar een goede (goedkope/niet al te dure) optie
Erg fraai!
Ik vind persoonlijk die SK10 wel erg ielig. Maar kennelijk heeft hij door dit opzetstuk wel een hogere stabiliteit.Arie Kabaalstra schreef: ↑10 jun 2022 23:07 Misschien is een Zwaardere spindelmotor passend maken op zo'n wisselaar een goede (goedkope/niet al te dure) optie
Voor kleine Freesjes is SK10 stabiel genoeg.. heb je wel eens een HSK25 Opname gezien?.. da's nog ieliger.. , zelfs HSK 32 is nog in de categorie "jee.. da's klein!".. desalniettemin veel toegepast..
't is dat je met die voorzetwisselaar een extra lagering toevoegt.. en da's wel fijn.. (overigens.. 't is SK15)
Ik overweeg de ATC-adapter van Mechatron te bestellen, is er iemand die er al mee werkt en/of iets over de prestaties kan zeggen?
Ziet er gelikt uit.
Ziet er gelikt uit.
- P1-Engineering
Zou ik zelf nooit doen, de ISO10 opnames zijn echt heel klein en vrij prijzig vergeleken met ISO20.
Voor €1600 heb je een ISO20 spindel van JianKen in huis. Stuk of 20 toolhouders en je komt denk ik op hetzelfde bedrag uit.
Dat is een serieuze overweging waard inderdaad.P1-Engineering schreef: ↑28 jun 2022 23:09 Zou ik zelf nooit doen, de ISO10 opnames zijn echt heel klein en vrij prijzig vergeleken met ISO20.
Er loopt ook al een topic over Jianken. De JGL80 2.2 R24-20 staat niet (meer) op hun website. Wel die 500 hz. Volgens mij gaat dat ten koste van je koppel op lagere rpm, maar ik moet nog uitzoeken of en of van toepassing op mijn behoefte. Nu werk ik met een chinaspindel 2,2kW, 24000rpm.
- P1-Engineering
Zou ze even een mailtje sturen, ze kunnen vrijwel alles maken op bestelling.Jeroen@home schreef: ↑29 jun 2022 13:20Dat is een serieuze overweging waard inderdaad.P1-Engineering schreef: ↑28 jun 2022 23:09 Zou ik zelf nooit doen, de ISO10 opnames zijn echt heel klein en vrij prijzig vergeleken met ISO20.
Voor koppel zou ik dan sowieso een knappe VFD met torque vectoring nemen, dan heb je ook volledig koppel bij lage toerentallen.
