CNCzone meeting "Brabant meets Utrecht"
Re: CNCzone meeting "Brabant meets Utrecht"
Pascal, je bent van harte welkom, ik zal je de adresgegevens sturen.
- hobbycnc23
Ben, heb je een pbtje gestuurd.
En helaas mannen jullie zullen elders een Airfryer moeten regelen want helaas ik kom niet.
Heel veel plezier op 2 juli!
gr. geert
Helaas, Hobbycnc23 komt dus niet, ik had het eigenlijk al verwacht, maar het betekent inderdaad dat we nu dus iemand anders zoeken die een Airfryer mee kan nemen, of we moeten het hele idee vergeten, dat is ook geen grote ramp hoewel het natuurlijk wel lekker is.
Ik kreeg nog de vraag hoe laat we beginnen, meestal is dat ergens tussen 12:00 en 13:00 uur en eindigen ergens tussen 17:00 en 18:00.
kan ik op de cnczone meeting ook nog aanhaken?? zo ja , waar is het??
Domme vragen bestaan niet. domme antwoorden wel.
Natuurlijk kun je nog aanhaken, het is in Elst bij Utrecht.
Als je wil komen stuur ik je de adresgegevens.
nou stuur maar!! lijkt me leuk..heb het wel druk maar daar ruim ik wel tijd voor in.
Zit hier nog steeds met machine die niet 100% werkt. werkt wel maar niet 100%. Voorlopig geen tijd voor.(eerst andere projecten) ik moet er nog een keertje aandacht en inzet energie in pompen zonder er helemaal van te flippen.Het mij compleet vaag waarom de machine met een proeffrees stuk goed begint en tijdens het frezen op een andere positie verder gaat. heb daar eigenlijk persoonlijke hulp van iemand anders bij nodig.
ik ga hier nu geen topic starten dat ga ik later doen. Maar als er mensen zijn die me persoonlijk willen helpen dan houd ik me aanbevolen. Heb me eigenlijk aan het project vergaloppeerd en eigenlijk heb ik persoonlijke live hulp nodig. Heb nu eigenlijk het project geparkeerd staan.
Geef in je profiel aan waar je machine woont, als het bij mij in de buurt is kom ik wel even langs, als het niet in de buurt is komt er misschien wel iemand anders die b.v. bij je in de straat woont.
Ik stuur je de adresgegevens.
gorinchem
Vertel eens over wat voor machine het gaat, portaalfrees, of........... (kan van alles zijn)Andre_designer schreef: ↑22 jun 2022 18:00 nou stuur maar!! lijkt me leuk..heb het wel druk maar daar ruim ik wel tijd voor in.
Welk Operating systeem en welke controller / software gebruik je?
Een paar foto's zou een en ander erg verduidelijken denk ik.
Is de machine te vervoeren, kun je er b.v. mee bij mij langskomen? (Tilburg)
De laatste stand van zaken:
Het lijkt er sterk op dat er geen AirFryer zal zijn, dus toch naar worstebrood Kees.
En mochten er nog twijfelaars zijn, je bent altijd welkom, maar laat het wel even weten, dan stuur ik je het adres.
2/7
Benkr ja
javanree ja
TomAndKobus ja
Kjelt ja
Kars-cnc ja
Sven ja
Hainjedaf ja
Hobbybob nee
Bjornski1976 ja
schutter schippers ja
DaBit ja
Sven ja
PE1BEY ja
Nico ja
jasper ja
Andre_designer ja
Het operating systeem is windows 10(als je dat bedoeld) de controller is een arduino(origineel) de firmware gbrl 1.1f en de external drivers zijn dm556 en de steppermotors zijn nema 23 motoren (1.2nm.) en de software die tot op heden heb geprobeerd(om te testen) is f-engrave, easel en ugs en allemaal hebben verschillende configuratie. Uiteindelijk wil ik qcad en cambam gaan gebruiken. Dat is de meeste betaalbare keuze. qcad om te tekenen cambam voor de gcode(nog een learncurve to go). Maar eerst moet de machine het goed doen.benkr schreef: ↑22 jun 2022 23:30Vertel eens over wat voor machine het gaat, portaalfrees, of........... (kan van alles zijn)Andre_designer schreef: ↑22 jun 2022 18:00 nou stuur maar!! lijkt me leuk..heb het wel druk maar daar ruim ik wel tijd voor in.
De machine is niet te vervoeren want hij staat aan de muur vast gemaakt en de machine heeft het outside formaat van 100cm x 180cm. en ik rijd motor dus dat gaat 'm niet worden!! plus dat er een vaste kast onder aan is vast gemaakt.
dit is de machine.
Maar laten we hiervoor een aparte topic voor start anders word het hier zo'n zooitje/rommeltje. En anders benkr, kom anders een (paar) keertje langs. Van een afstandje valt er moeilijk te communiceren/uit te leggen. heb best wel al het één en ander geprobeerd. er zijn best wel het één en ander vaag.
Laatst gewijzigd door Andre_designer op 23 jun 2022 08:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Heet Pascal nu opeens jasper ?benkr schreef: ↑22 jun 2022 23:39 De laatste stand van zaken:Het lijkt er sterk op dat er geen AirFryer zal zijn, dus toch naar worstebrood Kees.Code: Selecteer alles
2/7 Benkr ja javanree ja TomAndKobus ja Kjelt ja Kars-cnc ja Sven ja Hainjedaf ja Hobbybob nee Bjornski1976 ja schutter schippers ja DaBit ja Sven ja PE1BEY ja Nico ja jasper ja Andre_designer ja Kees vermoedelijk ook
En ik verwacht dat Sven maar met 1 persoonlijkheid komt.
En ik zet Kees er ook maar bij. Zitten we op 17 met ons er bij op 19 mensen, aardig volle bak, hopelijk weer om lekker buiten te zitten.
vraagje, zijn de consumpties gratis of wordt hier op de dag een financiële vergoeding voor gevraagd??
