Iemand nog een leuk adresje voor EPP of EPO-schuim in plaatvorm?
Na een modelbouwvliegtuigje omgetoverd te hebben tot grote puzzel zoek ik een klein plaatje bij voorkeur EPP (geexpandeerd polypropyleen) of EPO (geexpandeerde polyolefinen) schuim met dichtheid rond de 25kg/m3 ofg eventueel iets meer, 10-20mm dik, om de delen die echt niet meer in elkaar te plakken zijn te reconstrueren.
Als vloertegels met gaatjes erin of in dunne maten is het nog wel te vinden, in grotere hoeveelheden ook, maar 'gewoon een stukje voor de hobby' valt tegen.
Iemand van jullie nog een leuk adresje?
Re: Iemand nog een leuk adresje voor EPP of EPO-schuim in plaatvorm?
Als je heel erg omhoog zit:
https://www.bol.com/nl/nl/p/hendi-therm ... oductTitle
Misschien ergens een gebruikte te vinden?
- Portje
Hornbach?
geëxpandeerd, EPS 60 1000 x 500 x 20 mm
of is dat wat anders
Ja, zoiets, of een vloertegel van het spul is een optie. Maar liefst gewoon een adres die stukken plaat levert. EPP is mooi spul, daar zou ik best ooit nog meer toepassingen voor kunnen hebben.
EPS is piepschuim; dat is beduidend ander spul dan EPP(/EPO).
EPP is veel degelijker, komt weer terug in vorm na indeuken (autobumpers zijn ook een toepassing van dat spul), en breuklijnen zijn zo 'schoon' dat het meestal met weinig moeite weer te plakken is. Behalve als je net zoals ik heel goed bent in crashen en de puzzel iets te ingewikkeld word...
- janplastiek
ik heb schuim PP in 8mm of 10mm zwart en in 15 mm dikte grijs staan
't is deze
https://www.myvink.be/nl_BE/products/38 ... 00-x-10-mm
't is deze
- Portje
Ik werd al bijna heel vrolijk, maar helaas is dat harde schuimplaat. Dichtheid is ook 650kg/m3 ipv ~25kg/m3.janplastiek schreef: ↑18 sep 2022 22:07 ik heb schuim PP in 8mm of 10mm zwart en in 15 mm dikte grijs staan
Klopt, het word ook veel gebruikt in herbruikbare geisoleerde transportboxen en dergelijke. Het schuim is ook degelijk genoeg om complete onderdelen van te maken, in auto's bijvoorbeeld.
Ik heb hier nog wat gevonden. Maar het lijkt me sterk dat je het weer perse uit Polen moet gaan halen ipv lokaal.
Is dat niet hetzelfde materiaal wat je als ondervloer kunt gebruiken onder laminaat?
Dat spul doet mij denken aan hetzelfde materiaal waar die vliegtuigjes van de kermis waren gemaakt.
Dat spul kost erg weinig, maar misschien is dit dan weer te licht.
Ja, dat spul heeft Conrad ook. Enkel in 3mm en 6mm helaas. Dan kun je best meerdre lagen op elkaar plakken, maar degelijk plakken van PE en PP is nog niet zo triviaal.
Ondervloer voor laminaat en heel goedkope vliegtuigjes zijn EPS, geexpanderd polystyreen. Significant minder robuust materiaal.
even gezocht bij de oosterburen.
Dit is precies wat je zocht denk ik:
https://www.epp-versand.de/index.php
Dat lijkt mij een topper!
(...slaat de link op in favorieten)
Interessant: Er staat dat zwart epp zich lastig laat snijden met de hete draad.
Da's inderdaad een heel mooi linkje. Maar eens wat bestellen daar.
Ik zag bij de decathlon een wakeboard van epp, maar dan wel iets van 50 mm dik voor 19 euro.
Misschien kan je ook wel via mp een afgeragde vinden voor weinig.
