De machine staat er wel maar geen tijd om er iets mee te doen en daardoor ook al lang niet hier geweest
Echter zit ik met een probleem waarvan ik hoop dat er hier iemand is die daar wat licht in de duisternis kan schijnen
Ik ben een kachel aan het verbouwen, ik wil de verbranding maximaliseren zodat zo schoon mogelijk is
Daar heb ik een ventilator bij nodig die lucht in de verbrandingskamer blaast, deze lucht word via een stuk stalen buis met gaatjes (2mm) die centraal in de verbrandingskamer staat geblazen
Ik heb het volgende al geprobeerd
- Een vijverluchtpomp van 70 liter per minuut, dat deed het wel aardig maar nog geen blauwe vlammen
- Toen een slakkenhuisventilator, veel lucht verplaatsing maar geen kracht dus bij het inblazen smoorde de ventilator
- Een verffohn deed ook wel iets, minder dan de vijverluchtpomp maar zeker meer dan de slakkenhuisventilator
Ik wil dit dus verminderen, de ventilator is een 230v model, heeft een stekkertje voor de stroom en nog iets van een 5polige aansluiting, als ik er stroom op zet draait hij op volle snelheid, dat moet minder
ik probeerde een motordimmer (ooit gekocht via aliexpress, werkt prima op mijn slijpbankje) maar dan doet de ventilator niks meer, ook niet op vol vermogen
daarna een gewone lichtdimmer geprobeerd, werkt ook niet....
Ik zoek dus een oplossing met een ventilator/blower die te regelen is, bij voorkeur geen honderden euro's en ik binnen niet al te lange tijd in huis kan hebben zodat we de winter enigsinds behachelijk door kunnen brengen
Iemand een idee voor een bruikbare ventilator of iets dat wel te regelen is (er zijn zoveel van die ventilator modellen)
