Mondiale Simplex 10 draaibank
Wie kan mij informatie geven over de onlangs aangeschafte draaibank? De kruistafel is zoals op de foto niet compleet.
Het bovenste gedeelte is handmade en daar zit te veel speling op en wil deze graag vervangen.
- janplastiek
Re: Mondiale Simplex 10 draaibank
zo op het eerste zicht is de wagen identiek aan een mondial celtic 12 en 14 onderdelen zullen dus wel vindbaar zijn
Dank voor jullie reacties. Ik heb geen ervaring met een draaibank en het lijkt me leuk als iemand in de buurt komt(Groningen) om eens naar de machine te kijken en tips kan geven.
misschien is dit iets?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-249-8496
Ik zou die hele losse sleden verwijderen, en er een massief blok voor terug plaatsen.
Want wat er nu gemonteerd zit, is gewoon helemaal niks
Bovenste slede vervangen voor massief blok is waarschijnlijk inderdaad de snelste optie.
Er zijn mensen die dat doen omdat die top support meestal de zwakste schakel is.
Dan verlies je wel de mogelijkheid om de top support onder een hoek te kunnen zetten voor bv konus draaien, of schroefdraad onder 29.5° in te voeren.
Voorbeelden op YouTube van mensen die dat met hun draaibank gedaan hebben:
Ik heb een mondiale Celtic 12 staan en woon in de buurt van Groningen, mocht je willen zien hoe de standaard Top slede eruit ziet, of willen meten of die van de Celtic 12 past op jouw draaibank mag je wel komen kijken/ meten.
