Pocket tussen cirkels.
Ik gebruik de eerste versie van Cambam, voldoet voor ons.
Nu probeer ik tussen 2 cirkels te frezen.
Dus cirkel van 80 mm en een cirkel van 100 mm, en daar tussen een pocket.
Als ik dat doe dan gaan de toolpaths ook binnen de cirkel van 80 mm.
Nu hebben we dat opgelost met 2 keer een 2.5 D profile.
Kan ik dat oplossen?
Ik zou een paar tekeningen kunnen uploaden, maar denk dat het eenvoudig genoeg is zonder.
Re: Pocket tussen cirkels.
Ik neem aan dat je dus een ronde pocket van 100mm met een eilandje van 80mm erin bedoeld
Je selecteerd de 100 mm lijn,
en de 80 mm lijn in tegengestelde richting, als je dan in cam de juiste offset richting kiest (mee of tegenlopend)
Dan moet het volgens mij goedkomen
Ik heb overigens geen verstand van cambam maar dit is volgens mij in ieder cad/cam programma zo
Succes
Succes
Dit antwoord zet me aan het denken.
In Cambam moet je dan een region maken zodat de 2 cirkels tegelijk geactiveerd worden.
Het werkt.
Het werkt.
Blauw!...kitman schreef: ↑03 nov 2022 10:10 Ik gebruik de eerste versie van Cambam, voldoet voor ons.
Even voor de goede orde.. wat ben je aan het doen?...die cirkels, zijn die gefreesd, of zijn dat contour elementen? Wat is de hartafstand, of zijn de cirkels concentrisch?
Kun je wel denken, maar in nieuwere versies kunnen ook bugs opgelost zijn.
Maar misschien bedoel je versie 1.0nnnnn dat is gewoon de laatste versie, dan heb ik niets gezegd.
Volgens mij maak je het moeilijker dan nodig.
Ik selecteer die 2 cirkels, ga naar machining en kies [pocket] en dan staan die 2 ID's in de lijst van die pocket, paar gegevens invullen, freesdiepte, en andere technologie naar wens, [generate toolpath] en klaar.
Cirkels zijn zoals de tekening van Hugo, maar evenwijdig.
De cirkels zijn op de tekening, een van 100 mm en 1 van 80 mm met hetzelfde middelpunt.
De 2 cirkels op de tekening een region maken en het lukt.
What else is new..Volgens mij maak je het moeilijker dan nodig.
Concentrisch dus..De cirkels zijn op de tekening, een van 100 mm en 1 van 80 mm met hetzelfde middelpunt
