Gebruikte elektrische auto kopen/hebben
Re: Gebruikte elektrische auto kopen/hebben
Koel, dank voor de uitleg!
Ik blijf voorlopig op de 1 fase.
Vraag eerst maar eens na wat je krijgen kunt zonder graafmachine voor een nieuwe kabel naar jouw huis te hoeven betalen.
Stel dat je tot 35A kunt: Een 3x25A aansluiting is 75A in totaal. Ruim 2x zoveel dan 1x35A, voor hetzelfde geld. In dat geval is de keus voor mij niet zo moeilijk meer.
- kawarider
Hey Sven, nog wat anders. We staan op t punt ff naar Tjechie op en neer te knallen. Als test ben ik op aan het laden ergens langs de snelweg zonder accu voor te verwarmen. Blijft op 50 KW hangen ipv 150 kW. Kan dat iets zijn? Dat je niet voorverwarmd hebt?
Ik meen dat de laatste keer dat ik er aan rekende het een laadsessie was die direct na terugkomst is gestart.
Dan zou de accu dus warm moeten zijn.
- kawarider
Mmm. Niet noodzakelijk met dit weer. We staan nu te laden met 90 kW. Valt weer tegen
Ik heb de eerste offerte gekregen voor nieuwe verdelerkast en laadpaal.
De kast is aardig in de buurt van wat ik had verwacht, zo'n 1100 euro, ex btw.
Maareh, de paal....
3200, ex btw voor een kastje dat 860,-- inclusief btw kost.
Mmmm.
Even gebeld.
Alle arbeid zit bij de paal, en de paal is kastje plus sokkel.
En net daarna de tweede offerte binnengekregen. 1500 euro minder!
Maareh, de paal....
Mmmm.
Even gebeld.
Sluit wel even het gas af voor ze de paal gaan plaatsen
Kijk wel even wie het gaat doen, zitten een bult cowboys bij tegenwoordig. Ik zou liever iets meer betalen voor een erkende lokale partij, dan een vlugge japie die het wel ff 1500 goedkoper kan doen.
3 fase is het eerste wat ik zou doen, indien mogelijk. Ook ivm warmtepomp etc in de toekomst.
Ik heb 3 fasen nog verder bekeken, liander zit op dit moment op een levertijd op van 7 maanden.
En voor deze auto heb ik er niets aan, dus ik laat (laadt?) het even zo.
De voordeliger aanbieder is een echte dorpslocal, hele prettige vent.
En die biedt ook een prettiger lader aan, minder volumineus.
Als je nog een kabel moet trekken, laat er dan een kabel inleggen die je ook voor een eventuele 3 fase kan gebruiken. Die meerkosten zullen niet zo veel zijn.
Ja, daar had ik net een vraag over gesteld, er staat een 3 aderige kabel op de offerte maar voor 3 fase laden moet dat meen ik 4 aderig zijn?
- Swift
5 aders, 3 fases, neutraal en aarde
Hoeveel meter door de grond?
Ik zou daar een mantelbuis leggen, liefst ook nog door de fundering heen. Kun je later altijd nog die kabel veranderen.
De mantelbuis heb ik er al ingelegd.
Maar, ok, 5 aderig dus : )
De kabel gaat naar buiten en zal denk ik altijd wel ergens onbeschermd (door de mantelbuis) in de grond liggen, dan MOET je kabel gebruiken met een aardscherm er omheen, dat aardscherm is meteen ook de aarddraad (die loopt er ongeïsoleerd ook langs) de kabel mag dan verder 4 aders hebben.
