graveren zwart geannodiseerd aluminium met diode laser?
Hallo allemaal,
Ik moet tekst op zwart geanodiseerd aluminium graveren. Tot nu heb ik dat steeds gedaan op een portaalfrees met een graveerbit. Aangezien het gezet plaatwerk is is het wel oppassen met de hoogte. Daarom denk ik dat het wel eens eenvoudiger/strakker kan met een laser. Ik zit te denk om een Laser Tree LT-80W-AA te kopen (10W optical output) en die aan de z-as van de portaalfrees te bevestigen en daarmee dan te graveren.
Is zwart geanodiseerd aluminium goed to graveren met een laserdiode met 10W optical output?
De CNC machine wordt bestuurd met linuxcnc met Mesa 7i76e en 7i85S kaarten. Daarop kan ik (denk ik) nog wel een PWM generator op kwijt om het laservermogen te sturen.
Re: graveren zwart geannodiseerd aluminium met diode laser?
Ik doe heel veel zwart geanodiseerd aluminium panelen maken. Het graveren doe ik met een fiber laser. Ik heb het ook wel met een CO2 laser gedaan maar daar kan ik geen mooie witte kleur mee krijgen. Met een diodelaser heb ik het nooit geprobeerd. De meeste hebben een output van max 5 of 6 watt.
Ik ben bang dat een laser op freesmachine ook geen succes zal worden omdat die meestal te langzaam beweegt. Verder heb je mogelijk problemen met het aansturen van de laser.
Mijn ervaring is dat het opzich mooi gaat, Met CO2 laser laser je de anodiseerlaag weg, je voelt dan ook een hoogteverschil tussen het gegraveerde en de geanodiseerde laag. Met een fiber laser "verdamp"je alleen de kleur weg,en blijft het werkstuk vlak
Heb zelf een EleksMaker nagebouwd met wat ik nog had liggen.
Besturingsprintje de EleksMana van 26 euro eraan hangen met LaserGRBL.
Eerst een diodelaser (blauwe output) van 3W eraan gehangen, gaat prima!
Nu een 15W (optische output) blauwe diodelaser eraan gehangen, gaat sneller.
En als extraatje kun jer er ook mee snijden (totnogtoe alleen 5mm berkentriplex gedaan voor modelbouw opdracht).
Enige kanttekening zou kunnen zijn wat de spot vorm is en de diameter.....ten opzichte van een fiberlaser.
Diode lasers die ik heb hebben een vierkante spot maar is is mijn geval geen probleem...
https://www.youtube.com/watch?v=8IWZ00mNOFM kanaaltje..... staan er meer op
Nou, ik kan nog wel een lijstje met kanttekeningen bedenken hoorEnige kanttekening zou kunnen zijn wat de spot vorm is en de diameter.....ten opzichte van een fiberlaser.
Bedankt voor de reacties. Ik had in gedachten om een laserdiode met mijn portaalfrees te combineren in verband met vloer ruimte. Echter ik begrijp dat dat niet zo'n goed idee is (ivm snelheden).
Maar er zijn al CO2 lasers in het lagere prijsklasse segment te krijgen (Fiber wordt me echt te prijzig om dit moment) en zijn niet al te groot. Ik zag deze bijvoorbeeld van Omtech 40W CO2:
https://www.amazon.nl/-/en/dp/B09MQFNT4 ... r_hp_atf_m
Is zoiets geschikt om zwart geanodiseerd aluminium te graveren? Of moet het echt meer vermogen zijn?
Een 40 watt zou wel voldoende moeten zijn denk ik. Maar om hoeveel plaatjes gaat het? Zijn het er voldoende om een investering te rechtvaardigen of is het verstandiger om het uit te besteden?
